Принесли этот ноут после замены матрицы. Поставили N173FGE-L23, брали в Партдиректе. Владелец сказал, что после замены матрицы она проработала месяц, затем он полез в настройки экрана в винде и увеличил частоту кадров до 60, после чего она отрубилась. В магазине, где меняли матрицу подкидовали 156 матрицу, и типа "кино было". Я первым делом посмотрел EDIT матрицы, там почему-то был залит от какой-то 156 матрицы. Залил родной EDIT c datashita, матрица включает подсветку и черный экран. Но тут я обратил внимание при включении МБ на звуковой сигнал: 2 коротких бипа. Вынул память из слотов, 2 коротких бипа повторяются с некоторым периодом. Воткнул проверенную плашку памяти, опять одиножды 2 сигнала и черный экран с подсветкой.
Да еще как и у Evgeniy в Inspiron 7720 (Quanta R09) post55h. не поднимается +VCC_GFX_CORE , точнее на доли секунды оно появляется и просядает и мать выдает 2 бипа.
Вокруг шимки PU10 шелкография не белого цвета, как по всей плате, а бежевого.
Inspiron 5720 (Quanta R09) два коротких сигнала.
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться123.03.2018 19:54:42
Страница: 1
