Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Samsung NP305E7A нет реакции на кнопку
ноутбук Samsung NP 305E7A-S01RU
плата:PCB CODE: BA41-01843A
Model: Scala3_15/17A
схемы на эту плату найти не с мог
при осмотре обнаружил что при нажатии на кнопку включения, начинает очень сильно греться микросхема с маркировкой CJ=CG LOY
http://sh.uploads.ru/t/zDdbk.jpg
подскажите что это и с чем может быть связано, куда капать (на плате даже маркировок нет, ориентироваться тяжело)
Это RT8205A. Смотрите сопротивление на LDO, подымается ли LDO, сопротивления на силовых 3.3 и 5. Если греться начинает после нажатия, то LDO должно быть и не могут подняться силовые.
наконец то добрался до платы...
http://sd.uploads.ru/t/zK91e.jpg
согласно схеме, промерял LDO:
VREG5 - 5V
VREG3 - 3.3V
тут всё в порядке
на силовых 5V (PHASE1) сопротивление порядка 436KOm
на силовых 3.3V (PHASE2) сопротивление 0 Om
интересно пробита микросхема или обвязка, вечером подключу Лабораторный БП, и посажу на дросель с него 3.3
Подскажите в этой цепи сколько ампер выставить лучше на ЛБП?
Снять дроссель по данной линии и посмотреть в какую сторону коза, в сторону шима или в сторону нагрузки.
Пару ампер должно хваить.
дросель снял, кз показывает со стороны нагрузки
кинул ЛБ 3,3V на сторону нагрузки, нагрелся мосфет 7410B...
снял его, промерял, N - канальный, открывается красным щупом, странно, вроде целый
снял его тоже, со стороны истока кз.
снова лб(1V2A), ничего не греется, кроме хабба AMD FCH1152 (не очень сильно)
это уже не хорошо(
Отредактировано LordADooM (03.04.2018 20:33:38)
