Здравствуйте. Ноутбук lenovo с платой VILG1/G2 LA-9901P Rev 1.0
Схема https://yadi.sk/i/qLO5qe5P3W76Tw
На кнопку включения никак н реагирует.
К сожалению, в основном по ноутбукам попадались залитики с отгнившими элементами и работать с поиском КЗ не приходилось, поэтому прошу помощи у мастеров тут.
1. Проверил напряжение на кнопке (должно приходить 3 В и при нажатии кнопки проседать до 0В) - Напряжения 3 В отсутствует. Вроде есть небольшое напряжение около 0,2 В.
2. Проверяю сигналы чарджера:
- VCC (20 ножка) 20 В
- ACDET (6 ножка) 2,7 В
- ACOK (5 ножка) 4,1 В
- REGN (16 ножка) 6 В
Вроде, основные сигналы есть
3 . Проверяю выход B+ со схемы чарджера:
На PR301 - 0 В , значит выхода B+ нет.
На стоке и истоке PQ301 - 20 В
На истоке PQ302 (1-3 нога ) - 20 В, на 4 ноге - 20 В, на стоке (5 - 8 нога) - 0 В.
Без подачи питания в режиме прозвонки PR301 и сток PQ302 звонятся на землю, с питанием также звонятся на землю.
Исходя из этого, делаю вывод, что где-то замыкание по линии 19 В.
Следующими шагами предполагаю снять PR301 и PQ312 с целью выяснить с какой стороны уходит на землю (чарджера или потребителей).
Если окажется со стороны потребителей, то буду искать сигнал B+ по схеме, отрезать потребителя выпаиванием компонента и смотреть, пропадает ли замыкание.
Правильно ли я рассуждаю в данный момент? Поправьте, направьте.
