Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X101CH (X101CH REV 3.2) нет дежурок
Сообщений 1 страница 6 из 6
Приветствую всех, принесли данный нетбук после воды и после другого сервиса.
Отмыли почистили, нет дежурок, соответственно на кнопку не реагирует. Было КЗ по силовым 5V поменяли PCE8101 и верхний ключ, КЗ ушло. Шим RT8239B менялся на аналогичный три раза, безрезультатно, силовые напряжения так и не поднялись. Если снять катушку по силовым 5V -дежурки все равно не поднимаются. 19V Vin приходит на верхние ключи. Сопротивление по силовым 3.3V - 1.5kOm, по  5V - 100kom. Обвязку дежурки просмотрел - все в норме
Замеры на шимке:
1) P_5VSUS_FB_10 - 0V
2) P_5VSUS_EN_OC_10 - 2.25V
3) P_5V3V_TON_10 - 1.91V
4) P_3VSUS_EN_OC_10 - 2.22V
5) P_3VSUS_FB_10 - 0V
6) SUS_PWRGD - 0V
7) P_3VSUS_BST_30 - 4.54V
8) P_3VSUS_DH_30 - 0V
9) P_3VSUS_LX_30 - 0V
10) P_3VSUS_DL_30 - 0V
11) P_3V_VIN_S - 19V
12) P_+3VA_+5VA_EN_10 - 18.8V
13) P_5V3V_SECFB_10 - 0V
14) +5VAO - 5V
15) +3VAO - 3.3V
16) P_5VSUS_DL_30 - 0V
17) P_5VSUS_LX_30 - 0V
18) P_5VSUS_DH_30 - 0V
19) P_5VSUS_BST_30 - 4.54V
20) +5VSYSO - 0V
Подскажите, в чем тут проблема может быть?
Что на 99, 73, 37 контактах мультиконтроллера?
У вас ENTRIPы должны в земельку уткнуться с помощью PQ8108, для этого мульт должен выпустить VSUS_ON, а жо этого сняться с ресета и убедиться в питании AC_OK.
37 нога (O_EC_RST#) - 3.25V
73 нога (AC_OK) - 3.25V
99 нога (VSUS_ON) - 3.25V
на PQ8108:
1 GND - 0V
2 VSUS_ON - 3.25V
3 N18760219 - 0V
4 GND - 0V
5 +5VSYS_ON - 3.25V
6 N18761489 - 0V
В принципе все исправно. Хм...
http://sg.uploads.ru/t/0T3Sx.jpg
А если попробовать еще больше подтянуть к земле ENTRIPы.
Потом можно проверить целостность обратной связи,
так же глянуть исправна ли подтяжка на SUS_PWRGD на 6-й ноге дежурки (четверной резистор рядом с мультом)
Глянуть, есть ли попытки запуска при подачи питания,
Проверить два кондера в цепи boot они там по 0.1UF, стоят по сторонам дежурки PC8106 и PC8109.
И да, попробуйте нормально проверить запуск. а не так как вы делали, вы снимали дроссель отделяя нагрузку, но его снимать нельзя, нужно приподнять сторону, которая смотрит в нагрузку и на ней же смотреть напряжение. Дроссель не должен сниматься, т.к. он участвует в преобразовании.
Снял PJP8101 и PJP8102 дежурки появились. Припаял PJP8101 (которая по линии 3.3V) - дежурки поднялись, потом пропали синхронно, через долю секунды опять поднялись и пропали, после трех таких циклов они стабилизировались и стали 3,3 и 5V соответственно
Если запаять только PJP8102 (без PJP8101) - дежурок нет
сопротивление по 3 вольтовой линии (+3VSUS) - 2кОм
по 5 вольтовой (+5VSYS) 450кОм
Подключаю плату от ЛБП - потребление не поднимается при подачи питания на плату
Нашел после PQ9121 (по линии +5VSUS) пробитый на землю конденсатор IC1. Снял его, запаял перемычки 8101 и 8102 - ноутбук автостартанул (без батарейки биоса) и дал изо на матрицу.
Единственное, что меня беспокоит - это проседание напряжения на силовой линии 3.3V. При подаче питания на ней поднимается 3.3V, через доли секунды падает до 2,8-3V, потом снова поднимается до 3.3V. После 2-3 таких циклов  напряжение стабилизируется на отметке 3.3V
