Всех приветствую. Проблема такова: плата LA-7912P. ноут после залития жидкостью. В начале не подовал признаков жизни. проверил дежурные напряжения- по нулям. методом лабораторного блока питания выявил в линии дежурного напряжения короткое на конденсаторе. после замены с донора дежурка появилась. Далее восстановил несколько отгоревших дорожек в районе транзисторов U21, U22, PQ6, PQ7, далее посте нажатия на кнопку включения ноут запускаеться работает несколько секунд следом отключается и автоматически запускается снова и так циклически перезапускается пока не отключить питание. Транзистоы U21, U22 на выходе имеют напряжения после включения платы, а вот U12 на выходе 0.3V, а на входе 1.5V. Куда копать? всем откликнувшимся зарание спасибо.
Compal LA-7912P Циклическая перезагрузка.
Страница: 1
Поделиться211.12.2018 13:19:01
на данной плате больное место - залитие в районе тачпада.
Работать желательно с микроскопом, менять все подгнившее.
Плотно работаем с PQ6/PQ7 и их обвязкой.
Проверьте контрольные точки, в т.ч. и эту
(взято с notebook1)
Отредактировано ameit (11.12.2018 13:22:24)
Поделиться311.12.2018 17:01:33
спасибо за помощь, именно в контрольной точке которая обведена было дело, просто отгарела контрольная точка восстановил проводком и ноут стартанул.!!!!
Страница: 1
