X550CL Rev:2.0
Пришла с диагнозом не стартует. При подключении источника питания и нажатии на кнопку вкл потребление 0.00 - 0.01 А, светодиод питания (старта) светится постоянно после нажатия на кнопку вкл.
Добился старта скинув батарейку биоса. После чего при попытке включиться точно также секунд 10 после нажатия на кнопку вкл потребление сначала 0.00-0.01 А, затем стартует, потребление растет как положено, вылетает биос, в нем выставляю все что нужно, либо просто перезагружаюсь -> черный экран (подсветка есть, попытка загрузиться), потребление 0.7 А, зависает, ничего не происходит никак не реагирует. Выключаю с кнопки. Пробую запуститься - старая песня - потребление 0.00-0.01, светодиод светится и тишина.
Биос шил, флешку менял.
Контакты отсека биоса проверял.
Подскажите, у кого есть какие мысли по этому поводу, поделИтесь? мождет кто сталкивался с подобной проблемой
Asus X552C то включается, то нет
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться120.12.2018 09:47:28
Страница: 1
