При перезагрузке все время пытается загрузиться с CD dvd ( хотя в биосе стоит загрузка с HDD в приоритете ) . При полном выкл и вкл , стартует нормально . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Ньюанс ... в биосе в приоритете при сохранении дефолтных настроек все время на первое место становится CD DVD . Раньше не придавал этому значение , т.к. перезагружался и вкл норм ... ( но при выставлении HDD на первое место , не сохранялось) ... Теперь ( в биосе ) все меняется как надо и сохраняется , а выходя из биоса или при перезагрузке не может стартануть ( пишет на анчи сд не обнаружена система ) ... Пытался перепрошить биос , но пишет что у вас стоит последняя версия . Буду признателен за помощь .
Samsung RV-508 при перезагрузке не включается
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться211.04.2019 18:43:19
Проверьте батарейку cmos,какое на ней напряжение?Возможно несохранение настроек из за низкого напряжения батареи .Отключен Secure Boot >Disabled
Поделиться311.04.2019 19:32:22
В том то и дело , что не сохранялось раньше ( со дня покупки ) , но перегружался исправно и работал . Сейчас же наоборот . настройки сохраняются , но не стартует ! И еще заметил в последнее время , войдя в биос , он периодически зависает ... Батарейку обязательно проверю . Спасибо .
Поделиться411.04.2019 20:00:23
Вам бы перепрошить саму spi флеш дампом биоса попробовать.
Поделиться512.04.2019 10:50:29
Протокол интерфейса диска стоял IDE или AHCI, когда устанавливали систему?
Если IDE, то ставьте в БИОС именно его, иначе не запустите систему.
А вот это уже хуже. Вспоминайте что с ним было до поломки.
Отредактировано Сеган (12.04.2019 10:53:58)
Поделиться612.04.2019 11:50:07
Если IDE, то ставьте в БИОС именно его, иначе не запустите систему.А вот это уже хуже. Вспоминайте что с ним было до поломки.
Отредактировано Сеган (Сегодня 10:53:58)
В BIOS отсутствует возможность поменять режим AHCI на IDE и наоборот( по умолчанию стоит AHCI). до поломки термопаста высохла и он перегревался одно время . После этого и биос стал подвисать .
Поделиться712.04.2019 12:40:42
Может у вас перегрев ,система охлаждения нормально установлена ?
Заходим в bios >security>secure boot переключаем в Disabled
Вкладка advanced >system configuration>sata controller mode>переключаем AHCI на сompatibility.
Поделиться812.04.2019 14:21:06
Перегрева нет, но в биосе на вкладке security конкретно зависает ...
Поделиться912.04.2019 19:23:45
Если собрано на хабе с видео от Intel GL40, то все, привет.
