Буду благодарен за любую помощь. Плата реагирует на кнопку включения но изображения не выдает. Дежурные напряжения 5V появляется после подачи питания от БП., 3.3v поднимается после нажатия на кнопку включения. Основной биос прошивал несколькими дампами с сети. При попытке прошить мультиконтроллер программатором JIG 3.2 выдает- (ITE we do not respond! Check the connection and settings. MB powered? (00)). 3.3V на кнопке включения присутствует и просаживается до 0 при нажатии. Питание микросхемы Bios 1.8v. питание на дросселях: 1.35v-питание оперативной памяти., дежурки 3.3, 5.0 в норме, питание процессора 1.01V, На дросселях PL8501,PL8502.-нет напряжений, сопротивление на дросселях относительно земли 15 ОМ , если не ошибаюсь это питание видео чипа. Видео чип и процессор нагреваться при включении, кулер охлаждения не пускается. Без батарейки Bios происходит автостарт.
Ноутбук Asus R752m (плата X751MD) Нет изображения
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться202.07.2019 01:07:43
Могу кинуть power sequence и борд.
Поделиться302.07.2019 09:18:40
Да спасибо.Вот почта zeerrrr@gmail.com.
Поделиться402.07.2019 11:07:37
Какая ревизия платы ?
Поделиться502.07.2019 12:21:55
Ver 2.0
Поделиться703.07.2019 00:10:48
Ещё раз спасибо.
Поделиться803.07.2019 16:49:37
Нашел в обвязке UP1661PQAG на 21 выводе микросхемы резистр с сопротивлением 46 ОМ а по бордвью он должен быть 2.2 ом, меняю его на 2.2 и при включении питания он перегорает. 21вывод это питание микросхемы UP1661PQAG, сопротивление на выводе 21 микросхемы относительно земли 2.6 Ома и это я так понимаю коза. в микросхеме UP1661PQAG.? А аналоги существуют на нее ?
Поделиться904.07.2019 00:59:18
Если не ошибаюсь, RT8813A
Схему включения можно посмотреть по схеме от la-b162p ( 49 страница)
