Ноутбук Asus N550JK включается- стартует , все отлично , но не сразу включается подсветка матрицы , то есть при старте сама матрица выдает картинку , если посветить фонарем ,а подсветка включается спустя несколько минут , в наличии нет другой матрицы (матрица тонкая слим ). может кто подскажет , если это глючит сама матрица , что там может быть ? как найти виновника ? повторюсь после нескольки минут появляется подсветка и все работает без проблем .
Asus N550JK подсветка матрицы
Поделиться210.07.2019 10:02:53
Перешейтесь для начала.
Поделиться310.07.2019 19:10:20
всмысле биос ?
Поделиться410.07.2019 20:11:50
это я сделал сразу , если это матрица , где смотреть , может что заменить в ней на платке ? есть донор с разбитым дисплеем . если все же дело в материнке , то на каких контактах разъема это посмотреть ? есть борд , но что то не пойму где там подсветка . да и не приходит в голову , почему так , при старте нет подсветки, спустя несколько минут она появляется .а само изо появляется сразу. Одно дело если бы подсветки не было вообще , это другое дело , а тут мистика какая то . сталкиваюсь с этим впервые.
Отредактировано Vlad76 (10.07.2019 20:20:49)
Поделиться511.07.2019 10:11:44
22-й пин на разъеме матрицы - енабля. проверьте.
А вообще, подкиньте сначала матрицу другую для проверки. Можно даже биту и другой диагонали.
Похожие темы
| Asus N550JK, проблемы с матрицей | Asus, Toshiba | 23.10.2017 |
