Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Нет ИЗО на HP Pavilion (мать U93).
Здравствуйте. Прошу помощи разобраться с данной материнкой (DA0U93MB6D0 Rev.D) вариант UMA.
Проблема такая нет изо на матрицу. флешку шил разными дампами не помогает. пост код доходит до F9 (если честно даже незнаю какой это код фото прилагаю) но знаю что при этом коде уже должно быть кино. Проверил LVDS линии там ничего криминального не заметил. На разьеме LVDS напруги +3V, +VIN_BLIGHT имеются. Но нет опроса на этих линиях PCH_EDIDCLK, PCH_EDIDDATA (вообще тишина), а они уходят прямо в комбаин (выводы на землю не звоняться). Вот и грешу что он сдох. Подкинуть нечем. Может какие то еще сигналы надо проверить которые могут отвечать за опрос матрицы (кстати матрица и шлейф живые).?
Заранее спасибо.
Схему прилагаю. Схема
http://sh.uploads.ru/t/C3Z4G.jpg
Отредактировано MSI (28.07.2019 23:11:12)
Код f9 если не ошибаюсь ,нет инициализации видео .У вас uma тогда и видео с комбайна  ,один вариант это замена soc !
С хардом пост меняется ?
Отключить шлейф матраса и подкинуть внешний монитор по hdmi
