Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus N750JV нет старта
Прошу помощи !  ноут Asus N750 JV  . дежурка есть , сопротивления на основыч компонентах нормальные , на кнопке вкл 3V при нажатии падает  , НО !!! нет 3х воль на флешке биос (на 8 ноге)  можно подумать о прошивке , но  нет питания на флешке биос .   подскажите  что дальше ? есть борд .  но немогу понять , хаб ? но сопротивление вроде норм 67 ом .  по 20 ом на проце ,при подключении блока питания постоянно горит индикатор  заряда акб , тоеть даже если снять аккумулятор , старта нет .  мульт менял . дальше уже незнаю .
Отредактировано Vlad76 (06.08.2019 00:36:44)
Никто не даст совет ?)
тыц
