Имеется ноут Acer 6530G. quanta_zk3 Включается на 2 сек и выключается. Отвал хаба - серера - юга или как там его. Дунешь на него заработает.
Суть вопроса вот в чем. Транзистор PQ28 (под управление MAX17005) пропускает VA от блока питания на плату, превращая его в VIN которое уже расходится по всей плате.
Да вот очень интересно почему при дохлом хабе MAX17005 выключает транзистор PQ28 отрубая этим VIN.
Откуда микросхема MAX17005 узнает что на плате жопа и принимает решение отключить питание платы. У меня только одна идея MAX17005 видит какое-то ненормальное потребление тока на токовом датчике. Хотя на ЛБ потребление 1,1А пр нерабочей плате. А в рабочем состоянии 1,8А - в этом случае ток через токовый датчик все ровно больше.
Может кто расскажет загадку.
Извиняюсь если корява написал. Но описал вопрос как смог
