Доброго времени суток.
Принесли ноут с проблемой - нет изо. Начал проверять - на кнопку реагирует, грузится с флешки, картинка есть на внешку через VGA и HDMI. Заменил матрицу, проверил шлейф (на прозвонке и тестером). По блок схеме изо на матрицу идет или с проца или с дискретного видео. Менял проц, переключал в uma. На разъеме LCD: dcbatout_lcd - 19в, dbc_en - 2в, blon_out - 0, lcd_brightness - 0, lcdvdd - 0, 3d3v_s0 - 3в. На парах по 88кОм. Заменил PS8612. Ничего не изменилось. vddrx 6 лапа - 1.3в, vdd12 15 лапа и 27 лапа - 1.3в, vddio 42 лапа - 3в. Остались мысли только по замене fch 5046.
Подскажите, может еще на что обратить внимание?
aspire 5560 (je50 sb) нет картинки на матрицу.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться115.10.2019 18:03:07
Поделиться215.10.2019 23:06:20
Особо не вникал.
Почему lcdvdd - 0 ?
Поделиться316.10.2019 00:27:19
Транслятор PS8612 можно заменить.
Поделиться416.10.2019 09:02:21
Транслятор заменил не помогло.
Почему lcdvdd - 0 ?
- скорей всего потому как нет lvds_vdd_en на u4901 (3d3v_s0 есть)
Поделиться516.10.2019 09:28:53
заменил мультиконтроллер и появилась картинка.
Спасибо за помощь.
Поделиться616.10.2019 10:34:27
А ведь точно, LVDS_VDD_EN идет с мульта, а я вчера смотрел и видел, что он из проца и транслятора растет, видимо тупанул на ночь глядя.
Но я помню, что вроде как на этой плате тоже воевал с изо и победил заменой транслятора.
Отредактировано Сеган (16.10.2019 12:31:15)
