Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X541SC плата циклически стартует и падает.
Привет ! есть такая катрина по апарату
при подключении к ЛБП циклически мерцает лед включения.
ток поднимается до  50 мА и падает.
провел следующие измерения:
PL8702(+5VSUSO)=5V R=36kOhm
PL8701(+3VSUSO)=3.3V но не стабильно .падает до 2.5V .R=37kOhm
PL8901= 2.5V R=200kOhm
PL8600=1.35 циклически поднимается потом падает R=36kOhm
PO9101=0V R=15 Ohm
PL9102= 0V R=15 Ohm
на флешке 1.8V циклически R= 38 kOhm
на флешке одиночний импульс и тишина (5 вивод)
на 6 виводе флешки шевеление до 4 сек.
КЗ по USB, LVDS нет.
Мульт запитан .
LID_EC=3.2V
EC_RST#=3.2V
прошел Power Sequence до All_System_PWRGD.
разрезал SL3011 сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD = 3.3V
все стабильно также когда снимаю джампер PJP8704 все стабильно
+1.24VSUS
+1.8VSUS
+1.05VSUS
+1.35V
ах да а сигнал AC_IN_OC# должен бить високого уровня на Мульте? там 0V с самого чарджера на 5 виводе 2.9V .Дальше както я завис с мислями...
Кто со мной может покурить даную тему?)) Спасибо!
AC_IN_OC# если 0 Вольт, значит мульт понимает это как подключенный адаптер питания, когда только от АКБ на AC_IN_OC# будет 3 Вольта.
Вы смотрели ресет с платы снят (PLT_RST# Должен быть 3 Вольта)? Может элементарно сеть или картридер гадит.
Процовый ресет так же гляньте BUF_PLT_RST# на 13-й ноге мульта, он тоже от 1,5 до 3 Вольт должен быть, но логика его не поднимет без PLT_RST#. По крайней мере будет видна какая-то картина.
Отредактировано Сеган (26.10.2019 17:12:15)
сеть уже снимал изменений нету. а вот кардридер  .. все ноги идут в проц  или я туплю?
итак взял тепловизор глянул что в момент старта плати  на секунду сплеск на процессоре  вместе с резистором R1018  которий через перемичку идет на LAN с которого я снял питание. но вариант с випайкой LAN также отработал  .
сами сигнали BUF_PLT_RST# ,  PLT_RST#  не поднимаются
еще я успел махнуть мульт  с виду  как подделка, но после запайки  прошивается. поведение такое же.
напряжение +12VSUS = 13- 14V
Отредактировано Andrush (29.10.2019 15:09:08)
