Compal - LA-6901P Rev: 2.0
Выполнена ревизия системы охлаждения, но ноутбук уходит в защиту сразу же при запуске бублика фурмарк. AIDA показывает относительно нормальные температуры на всем 49° - 51°, кроме Диода PCH - 66° - 70° в режиме простоя. Подскажите действия для обнаружения проблемы?
Прилепил к хабу радиатор, скинул температуру до 55°, но это не помогает от срабатывания защиты, бук резко отрубает питание как только пошла нагрузка на видео. Я так понял для этих плат это типовая проблема. Менять видео или хаб, что в этом случае чаще помогает?
Отредактировано Bornigan (02.11.2019 12:41:15)
