плата питания VESTEL 17PW05-3 от телевизора Toshiba
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться208.12.2019 00:33:03
Резистор где-то в пределах 1ом ,подтягивает исток встроенного полевика на общий минус .Посмотрю по похожим платам ,напишу .
Поделиться408.12.2019 01:00:25
так их можно снять с обычных материнских плат ноутбучных ? или есть подводные камни ?!) что то я реально не догоняю ...
Поделиться508.12.2019 01:28:39
Я понимаю у вас резисторы размером1210 или 2010 ,вот и ставьте тот типоразмер который стоял . Каждый типоразмер имеет свое предельное рабочее напряжение и мощность , 1210-0.33w , 2010-0.75w.А от куда , неважно, вы их снимите .
Отредактировано Evgeniy 40 (08.12.2019 02:26:51)
Поделиться611.12.2019 22:06:27
поменял резисторы и ICE3BR0665J . теперь напряжения скачут
Поделиться712.12.2019 00:16:54
Замените оптрон и внимательно пройдитесь по всем резисторам в районе ШИМ, кто-то подгорел. Это при отсутствии проблем во вторичке. Там в первую очередь нужно глянуть диоды все 5 штук.
Отредактировано Сеган (12.12.2019 00:19:13)
Поделиться812.12.2019 09:37:45
Смотрите также обвязку стабилизатора на tl431 , делитель опорного напряжения r786,r785,r787,диод d704 ,стабилитроны .
Поделиться915.12.2019 20:11:11
А шим кто ? немогу понять ,схема есть , какой позиционный номер ? и оптрон на плате IC701 ?
Отредактировано Vlad76 (15.12.2019 20:12:13)
Поделиться1015.12.2019 21:25:41
начал копаться , на IC701 уже на первую ногу приходит почему то 6 V причем скачками , … а по схеме 12 вроде , ….
Поделиться1116.12.2019 04:19:45
На оптопару не как не может 6 вольт приходить ,смотрите обвязку , должно быть опорное напряжение на d718 2.55_2.65 v .Смотрите лучше обвязку.
Отредактировано Evgeniy 40 (16.12.2019 04:35:04)
Поделиться1216.12.2019 04:29:10
Проверьте транзисторы в обвязке по включению , сигнал
стентбай что говорит ?
Поделиться1316.12.2019 04:39:22
Оно и будет скачками ,так как нет стабилизации по току .Звоните обвязку ,делов на пять минут!
Поделиться1416.12.2019 04:44:52
Да я согласен , НО проблемы во вторичных цепях .И нет стабилизации опорного напряжения!
Отредактировано Evgeniy 40 (16.12.2019 05:05:12)
Поделиться1516.12.2019 04:51:26
Сеган ,это ещё БП без pfs, вот замарока была-бы ! Я как раз ,давно занимаюсь ремонтом иип , может новую тему на форуме открою , схема данного иип проста но нужна внимательность !
Отредактировано Evgeniy 40 (16.12.2019 04:59:28)
Поделиться1616.12.2019 04:58:54
А!!!, И прозвоните кандеры на КЗ! Бывает и такое!
Отредактировано Evgeniy 40 (16.12.2019 05:00:31)
