Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
Имеется Acer Iconia Tab W511 нет картинки после запуска
серийник 31101365765
плата WT3+R1.06A
Проблема у него следующая,по словам человека все произошло псл обновления ОС,изначально стояла 8
обновиись до 8.1,проблема видна на видео и фото,при запуске иногда появляется заставка Асер и исчезает,на внешний монитор через микро HDMI кртинку выводит
все запускается,пытался переустановить винду не могу зайти в биос,все зажатия перепробовал...но...возможно в биос он заходить но при этом картинку не показывает
на внешний монитор,так как при зажатии клавиши вниз+питание запуск идет но картинки нет,делаю принудительное выключние и обычный запуск все запускается
до рабочо стола..пользоваться можно.
Решил разобрать и проверить питание на выходе...но не пойму где что должно быть.хотел так же проверить дорожки но схемы на Боард не нашел,видимо и нет ее,
5в есть см. скрин.что должно быть на 37.38,39 контактах,что именно за картинку отвечает,какой контакт,подсветка то вроде есть,а вот картинка кривая и показывает на мгновение,может
быть конечно уже плата на матрице навернулась но до не не добрался,снимать не стал там сборка дурацкая,видимо через тач или полностью модуль,если нужны замеры
какие сделаю,имеется програматор CH341A,шлейф в порядке,разъемы тоже.
фото+видео проблемы https://yadi.sk/d/yRpIyQZbmG_wdg
Больше похоже на проблему со шлейфом или матрицей.
тоже есть такое подозрение...думаю биос прошить микруху отпаял...хотя картинка асер появляется без искажений...хоть и на мгновение,а те значки кривые уже после запуска..что то нет сигнала или как назвать чтобы они корректно отображались.вот видео нашел тут вроде как прошивка помогла...https://www.youtube.com/watch?v=hHiiRJGCFCA хотя не знаю как проблема выглядела.
