Платформа MS-16J51 , история , кто то воткнул что то в usb , короче не важно , естественно хаб под замену , это сделано , ! теперь плата старует нет инициализации . сопративления все в номре , питания проца поднимаются , и все остальные , даже видео !!! биос перепрошит , греется контроллер ASM-1142 , также аудиокодак , эти дела снял , Вопрос ,я так понял это контроллер USB если ASM-1142 сдох , без него будет работать плата , будет инициализация , .??? Тоесть вопрос , почему греется ASM-1142 , он ли виновник ,что нет инициализации и стоит заказывать его ? снял аудиокодак и контролер ASM-1142 , включил плату тоже самое , включается и нет инициализации , на матрице только меняется темный фон на более теплый и все .
Отредактировано Vlad76 (03.05.2020 14:41:53)
