Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » не стартует LA-8331p
всем доброго дня!=
такая проблема,
на la-8331p был пробит ключ PQ95 верхнего плеча по +1.5VP и похоже прибило проц (стоял А10-4600), сопротивление по линии +1.5VP с процом было 2Ома, без проца 600Ом, поставил другой проц под этот же сокет А8-4500, сопротивления стали походить на нормальные - с процом и памятью 300Ом без проца и памяти порядка 630Ом
заменил ключ PQ95, ШИМку RT8207M все напряжения стали подниматься, но запуска так и нет
На кнопку реагирует, в момент когда пытается стартануть потребление возрастает до 900мА, при подключении - 18мА, причем если подключить БП первоначально, то при нажатии на кнопку происходит две попытки запуска, в дальнейшем при нажатии на кнопку - только одна попытка.
напряжения в момент попытки запуска (1-2 сек) не проседают, проверял и на дежурке и на питании проца, памяти, видеокарты.
проверил VS напряжения тоже все в порядке
https://a.radikal.ru/a10/2005/67/7f6e14701be4t.jpg
смотрел сигналы по доке со схемой, мульт, кстати 9012
VGATE +3.29В - смотрел осциком - ровный без пульсаций
PLT_RST# - 0
APU_PWRGD - +80мВ
FCH_PWRGD  +3.3В
APU_PCIE_RST# 0В (сопротивление 4.9МОм)
MEM_MA_RST#0В (сопротивление 0.38МОм)
Я так понимаю не снимается reset по pciex и общий PLT_RST, в чем проблема? Хабу кирдык?
Пы.Сы. в плане бреда)) как то раз случайно получилось слегка перегнуть плату в районе расположения оперативной памяти и плата стартанула, потребление было порядка 1.5А, но при отпускании все прекратилось - все проверил по несколько раз под микроскопом - нигде не увидел непропая или поврежденной дорожки, попробовав пару раз слегка изогнуть плату больше не стал экспериментировать, что бы ее окончательно не прибить
Подскажите, в чем может быть проблема?
Отредактировано BarON (03.05.2020 22:09:51)
Озу то менялось ?
Смотреть потребителей по 1.5 вольта.
память пробовал ставить с рабочего ноутбука - никаких результатов...
так после замены ключа и шимки rt8207m +1.5 поднимается, сопротивление по +1.5VP порядка 630 Ом без памяти и проца, 300 Ом с процом и памятью
по power sequence все доходит до сигнала APU_PWRGD,
остаются PLT_RST#, APU_PCIE_RST#, APU_RST#
почему не появляется APU_PWRGD, сопротивление по этой линии 590кОМ
Отредактировано BarON (04.05.2020 19:04:04)
Если плата реагировала на деформацию кратковременным стартом, значит где-то или неконтакт или обрыв.
Под хабом пятаки могут быть оторванные.
Похожие темы
