Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP 15-bs042ur (LA-E811P rev. 1.0) Перезагружается, не включается
Всех приветствую. На плате:
Проц sr2kl Intel Pentium N3710
Мульт ENE KB9022Q D
шим дежурки TPS51275B
шим питания процессора RT8171C
Ориентируюсь на схему от LA-D702P
Дежурные 3.3 и 5v есть
1.3 питание озу поднимается и падает
1.05 питание проца и видеоядра поднимаются и падают
1.8 на флешке
Ведет себя так: при подключении источника питания поднимаются дежурки. Реагирует на кнопку вкл, потребление 0.06 А. Проходит секунд 5, потребление падает в 0, питание озу, проца, SUSP#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5# тоже в 0 падают, заново автостартует и потребление до 0.06 А возрастает и тоже самое с питанием озу и проца, susp, slp. Ничего потенциального не греется. Мульт и основной bios шились. Погода не изменилась. Кристалл проца целый. Батарейка cmos свежая\cmos замыкал. Озу подкидывал. Реакций никаких. Падение напряжений на data +- на портах одинаковое.
Мульт:
EC_ON (112) = 3.3v до и после нажатия на кнопку 3.3v
ECRST# (37 нога) = 3.3v до и после нажатия на кнопку 3.3v
EC_RSMRST# (100) = 0 до нажатия,после нажатия на кнопку 3.3 v, падает в 0 при авторестарте
LID_SW#_R (115) = 3.2 до ножатия, после нажатия на кнопку 3.2 v
SUSP# (116) = 0 до нажатия, после нажатия 3.3, падает в 0 при авторестарте
PM_SLP_S3# (6) = 0 до нажатия, после нажатия 3.3, падает в 0 при авторестарте
PM_SLP_S4# (127) = 0 до нажатия, после нажатия 1.8 v, нормальное ли???
PM_SLP_S5# (14) = 0 до нажатия, после нажатия 3.3, падает в 0 при авторестарте
PCH_PWROK (32) = 0 до нажатия, после нажатия 3.3, падает в 0 при авторестарте
PCH_SMBDATA (51) = 0
PCH_SMBCLK (53) = 0
Подскажите, куда глянуть?
Отредактировано ameit (05.05.2020 18:34:47)
Может не нравится что-то по вторичным нагрузкам
Если по 702 , то 37 страница.
Ну и на слипах, надо полагать, должно быть 3.3 вольта.
