Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » g62 (pm_a_hpc_s) после включения сразу отключается.
При подключении ЗУ загорается индикатор зарядки, появляется дежурные напряжения +v5a и +v3al, на кнопке включения 3в. при нажатии на кнопку кратковременно поднимаются напряжения на всех катушках (в этот момент на посткарте бегут посты до 74, что с памятью, что без) и после сразу отключается, тухнет индикатор зарядки, через пару сек снова загорается. потребление до нажатия кнопки 20mA, после нажатия поднимается до 1.3А. Шил биос, отключил видик, заменил юг, север, проц. Это принесли ноут с такой проблемой. Я немогу решить, купил донора, начал восстанавливать (были сняты шимки, распаяны перемычки) и дошел до того момента как донорская плата начала вести себя так же как и клиентская. И теперь у меня на руках клиентская и донорская плата с одинаковым поведением.
Возможно видео чип , переведите в uma !
уже и просто перевел в uma сняв перемычку pj10, и выпаял видеочип, поведение не меняется.
Че то припоминаю, данная платформа после замены хаба может сильно долго отдупляться , около минуты (че то такое на памяти, хотя может не прошит был).
Дать постоять после нажатия на кнопку вкл. пит.
А дошли до момента, когда донор стал вести себя так же . Это что за момент ?
