Пришло сие чудо с такой неприятной неисправностью, как периодически появляющиеся черные полосы на экране и сопровождающие их произвольное выключение и проблемы при последующем старте. Неисправность видеокарты я сразу отмел практически полностью, но проверка коннектора и шлейфа ни к чему не привели. После разборки и осмотра материнки, также не давшем никакого результата, решил померить напряжение на графическом чипе, но материнка отказалась стартовать. Вентилятор отключался через 2 секунды после старта, а пост-карты нет, чтобы посмотреть, где прерывается инициализация, и я решил начать с начала. Выпаял флэшку биоса (8-ми мегабайтная QH64-104HIP 25-й серии от Feon), слил родную прошивку, сохранил, как всегда, на всякий случай. Затем нашел на каком-то форуме "рабочий", как было написано, дамп, размер которого полностью совпадал с родной прошивкой, залил на флэшку. Но мать после этого перестала стартовать вовсе. Решил вернуть родную прошивку, а файл, каким-то непостижимым образом, оказался пустым, хотя размер в свойствах указан именно тот, который был при сохранении. Может кто-то с такой ерундой сталкивался, подскажите, пожалуйста, что это за чертовщина. И помогите, если это возможно, найти рабочий, только без кавычек, дамп.
Отредактировано Kumir (25.08.2020 22:11:53)
