Добрый вечер!
При запуске ноутбука появляется экран темный потом меняет цвета зеленый белый и тд. Матрицу проверял рабочая! В чем может быть дело?
Один раз до раб стола дошел. Может ли быть контроллер неисправный который сигнал на матрицу отправляет?
Как найти контроллер этот?
Есть бордвью и пдф
Asus K40IN REV2.2g При запуске темный экран или зеленый белый синий
Поделиться120.09.2020 19:03:22
Поделиться223.09.2020 11:37:42
Быстрее всего матрица переходит в тестовый режим из-за отсутствия сигнала по lvds шине.
В вашем случае, lvds растет из Mcp75.
Это самый большой bga чип на плате.
Возможно, если выполнить диагностический прогрев кристалла чипа, то появится изображение.
Поделиться323.09.2020 13:50:23
Если диагностика покажет положительный результат есть смысл перекатывать чип?
Еще там 8 сигналов по линии, между Mcp75 и J3301 (разьем на матрицу) между ними есть что то, что может создавать проблемы? Или дело только в чипе?
Поделиться424.09.2020 01:12:50
Перекатывать смысла нет. Только замена на новый. А новых их, на сколько знаю, больше нет.
По диагностике, более близкая тема наверно тут :
Поделиться525.09.2020 07:41:27
Спасибо за помощь и уделенное время!
