Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » asus n61da подозрение на видео-чип.
asus n61da
Проблема:
Ноутбук включается с 5го или 6го нажатия на кнопку ПУСК.
Включается подсветка кнопки, и все, тёмный экран.
Принудительная перезагрузка, путём удерживания кнопки ПУСК, оживают ещё диоды на панели индикации, но загрузки нет, путём нескольких принудительных нахжатий, ноутбук стартует.
При подключенном питании, но без старта,
на плате присутствует:
На дросселе 4R7018ZK3 - 3,38 вольт
На дросселе 2R2017YBH - 8,85 вольт (не дотягивает до 5 вольт)
При нажатии на кнопку
Светятся светодиоды у кнопки ПУСКА, но пуска нет.
На дросселе 4R7018ZK3 напряжение просело, было - 3,38 вольт стало 2,9 вольт
На дросселе 2R2017YBH - 8,85 вольт (не дотягивает до 5 вольт) как и прежде.
На дросселях у процессора на одном 0,5 - 0,9 вольт на втором разные показания, 0,9 вольт.
На дросселе у процессора (маленький) 2R2017YBH - 1,3 - 1в
На дросселе R56D017S - 1,37 - 1,1в.
На дросселе 1R0016YHH - 1,1 - 0,6в.
На дросселе у оперативной памяти 1R0 020X7T - 1,5в
На дросселе у разъёма шлейфа матрицы 100 - 0,5в
При работе питание такое:
Появилась рябь, мелкие белые точки, шлейф вроде в порядке, не касания не реагирует.
На дросселях у процессора на одном 0,5 - 0,9 вольт на втором скачет от с одной стороны 0,9в а с другой показания, 6,0 - 10,0 вольт.
Что то совсем не понятное!?
На дросселе у процессора (маленький) 2R2017YBH - 1,3 - 1в так же
На дросселе R56D017S - 1,37 - 1,1в. стало 0,7 в.
На дросселе 1R0016YHH - 1,1  как прежде.
На дросселе у оперативной памяти 1R0 020X7T - 1,5в так же.
На дросселе у разъёма шлейфа матрицы 100 - 0,5в стало 0,21в.
Как-то неудобно вы расписали. Схему имеете?
Смотрите дежурку PL8101 (5Вольт) и PL8100 (3 Вольта).
8 Вольт на дросселе PL8101 не должно быть. Начните с проверки сопротивления линии и проверьте ключи PQ8102 и PQ8103. Обязательно проверьте обратную связь в лице делителя PR8105 (10КOm) и PR8104 (6.6КOm).
Проверьте сигнал PWR_SW# на 125 ноге, он должен быть 3 Вольта, а в момент нажатия на кнопку он должен просесть почти до нуля, потом снова вернуться к 3 Вольтам. В общем смотрите мульт нормально видит кнопку или нет.
