здравствуйте, имеется данный ноутбук, плата mbx 269. На дросселях особо низкого сопротивления нет. Сопротивление на выводах шим дежурки - 2 нога кз, 4,5,6,7 нога - в норме. 4 нога преобразователя pu103 в коротком(3vpcu), снимал сам преобразователь, подключал ЛБП к месту кз - греется мультиконтроллер. Снял его.
Опять ЛБП подключил на выход pu103. Стала греться микросхема картридера mu1 и резистор pr321 возле шим. Mu1 убрал.
Убираю резистор pr305 - короткое по 2 ноге шим дежурки (6237bst1) пропадает.
Я новичок, есть желание научиться диагностировать платы. Если подскажете - буду очень благодарен, с Вашей помощью может научусь
sve1511n1rw не включается
Сообщений 1 страница 30 из 160
Поделиться101.10.2020 10:50:01
Поделиться204.10.2020 01:58:55
Со снятой дежуркой плату не включали хоть? А на ЛБП какие значения ставили?
Поделиться304.10.2020 10:37:59
ставил 3 вольта, просаживалось до 300 милливольт. Со снятой дежуркой на вход платы ничего не подавал, только на выход pu103 3 вольта. И эти 3 вольта просаживались.
Поделиться404.10.2020 10:40:25
нашел кз по линии -vaoff. Этот сигнал исходит из транзистора pq269, правильно? На схеме показан выходящий символ. pq269 снимал - кз ушло, ставил с идентичной платы такой же - кз снова появилось.
Поделиться504.10.2020 10:46:09
pq266 снимал, на его месте -vaoff звонятся на землю.
Поделиться604.10.2020 11:06:27
снял опять pq269 - vaoff кз ушло и на pq266.
Поделиться704.10.2020 16:00:41
через pq222 не проходит 19в - на затворе и истоке есть 19в, на стоке 0. Батарейка в порядке, 3в и не уходит.
Поделиться804.10.2020 16:07:32
на место потерянного pq269 поставил полевик с маркировкой 72w. Именно такого, как на схеме, не нашел.
Поделиться904.10.2020 16:09:16
2n7002 полевик pq269
Поделиться1004.10.2020 16:53:44
Я удалил предыдущее сообщение, я случайно наврал. VAOFF не должен быть на земле естественно, иначе PQ222 будет закрыт, что у вас и происходит.
Когда VAOFF не на земле, тогда PQ266B не открывается и дает нормально работать делителю напряжения в лице PR300 и PR443 обеспечивая на затворе PQ222 половинное напряжения что и открывает его, но это все не суть, проблема у вас в том, что срабатывает UL защита.
Вы уже надавали там с ЛБП в разные места и поснимали резисторы там где не нужно. Я советую вам вернуть все резисторы и транзисторы в исходное состояние начать последовательно.
Озвучьте сопротивления на дросселях PL216 и PL217 и на 7-м выводе дежурки. Ну и сопротивление VIN.
Поделиться1104.10.2020 17:14:14
резисторы-транзисторы уже поставил. Только мульт пока не запаивал. Сопротивления: pl216 28k. pl217 14k. 7 вывод дежурки 300к. Сигнал vin (pc417) около мегаома. Все измерения какие-то долгие, долго устаканивается сопротивление на дросселях, видимо из-за конденсаторов в цепи. Измерял со снятым процессором.
Отредактировано Александр32 (04.10.2020 17:20:53)
Поделиться1204.10.2020 18:09:13
Все нормально у вас на линиях. Проверьте мульт на КЗ и если нормально то ставьте на место. Проверить его можно не ставя на плату, просто прозвоните выводы земли и VCC
Поделиться1304.10.2020 20:41:21
поставил мульт, старый оказался в кз. На 6 ноге шим дежурки 1 вольт. На 7 ноге 0.
Отредактировано Александр32 (04.10.2020 20:43:36)
Поделиться1404.10.2020 21:09:09
на 6 ноге шим дежурки пропало напряжение (конденсатор pc449) 0. На затворе pq269 2,8в, на остальных ногах 0.
Отредактировано Александр32 (04.10.2020 21:12:05)
Поделиться1504.10.2020 21:10:52
греется то ли pr321, то ли pc458
Поделиться1604.10.2020 22:00:18
Странно вы как-то диагностируете. Поставили мульт и давай все включать - неправильно это.
После установки мульта нужно снова замерять сопротивления на линиях дежурки и LDO, если все нормально, только тогда включать.
И бросьте пока этот pq269 с ним все нормально, как только устраните проблему, то эта часть заработает исправно.
Какое сопротивление на 5 и 3 Вольта дежурки и на LDO с установленным мультом?
Если хотите проверить исправность преобразователя дежурного напряжения, то можете снять проблемный мульт и запустить ШИМ вручную.
Для этого подайте на VIN 19 Вольт, подайте 3 Вольта на EC_WAKE_ON это 107-я дорожка мульта после этого должны появиться 3 и 5 Вольт на дросселях.
Далее проверить LDO линию 5 Вольт, для этого надо подать 3 Вольта на линию 6237ENLDO это 4-й вывод ШИМ и проверить появление 5 Вольт на 7-м выводе или на PC447.
Это для того, чтобы вы перестали грешить на дежурку или наоборот убедились что проблема в ней тоже есть.
Отредактировано Сеган (04.10.2020 22:21:04)
Поделиться1705.10.2020 11:45:07
а 3в линия дежурки - это 25,26 ноги шим?
Поделиться1805.10.2020 12:12:42
мульт уже неохота снимать целиком, может можно какие-то ноги отключить на нем? Проверю сопротивления
Поделиться1905.10.2020 14:11:17
Нет. Напрямую на лапках, пульсирующее напряжение. Измеряется после дросселя, который сглаживает скачки вместе с кондером. Тем более 26-я лапка это управление верхним плечом, с ним лучше не играй и не трогай его иначе всему хана.
То есть измерения делаются на дросселе PL216 (3 Вольта дежурки) и PL217 (5 Вольт дежурки), измерять с дальней от ШИМ стороны дросселя, а LDO это не импульсный преобразователь, а линейный, на нем ровное напряжение сразу выходит.
Напряжение PL216 (3 Вольта дежурки) и PL217 (5 Вольт дежурки) появляются после кнопки.
Отредактировано Сеган (07.10.2020 10:23:24)
Поделиться2005.10.2020 14:47:30
понял, спасибо, попробую измерить. На 7 (ldo), 16,25(3 и 5 вольт дежурки) ногах просто измерить сопротивление, а после дросселей pl216 -217 уже напряжение?
Поделиться2105.10.2020 14:49:12
проц не нужен же пока для измерений дежурки?
Поделиться2205.10.2020 14:58:14
На обесточенной плате измерить сопротивление. А напряжение на дросселях не появится, пока мульт дохлый. Мульт все-таки придется снять (сплавом "розе" пройтись по лапкам и дунуть феном он быстро отлетит). После того как мульт снимите, нужно поставить или новый мульт или запустить дежурку вручную, чтобы проверить ее работу.
Процессор не влияет на появление дежурки. Его можно убрать.
Поделиться2305.10.2020 21:04:14
мульт дохлый я ж не ставил, я поставил другой, который без кз - проверял vcc и gnd. Все равно снимать? Или это необходимо для выяснения исправности дежурки?
Отредактировано Александр32 (05.10.2020 21:14:51)
Поделиться2405.10.2020 21:20:43
замеры сопротивлений на шим дежурки - 5,6 ноги больше 200к, 7 нога 116к, 16 нога (5v lx) 16k, 3v lx (25 нога) больше 20к.
Поделиться2505.10.2020 21:30:22
Я думал дохлый поставили.
С виду норма на фазах. Тогда подайте питание и смотрите есть ли разрешающий сигнал на запуск ШИМ, это 14 вывод и 27-й, на них должно быть по 3 Вольта.
И на 4-м выводе если есть высокий уровень, а с 7-го ничего не выходит, то дежурку под замену.
Отредактировано Сеган (05.10.2020 21:32:12)
Поделиться2605.10.2020 21:44:02
ок. спасибо, что помогаете, на других форумах "пинают". Завтра проверю все напряжения. 4 вывод разрешает запуск шим, а с 7го выходит напряжение 5 вольт ldo, правильно?
Отредактировано Александр32 (05.10.2020 21:44:29)
Поделиться2705.10.2020 21:52:55
Отредактировано Александр32 (Сегодня 23:44:29)
Да. Сопротивление по выходу LDO у вас нормальное и если есть разрешающий сигнал, а он должен быть по-любому потому что идет сразу с 19 Вольтовой линии через делитель, то на 7-м выводе должно быть 5 Вольт, отсутствие их может говорить о неисправности ШИМ.
Поделиться2806.10.2020 13:45:03
14,27, 4 выводы шим 0. На pr302, 304 тоже. На резисторе pr265 0, затвор pq222 0. Pr298 с двух сторон есть 19в.
Поделиться2906.10.2020 13:46:12
на 7 выводе шим 0
Поделиться3006.10.2020 14:34:54
надо видимо чарджер проверять. А почему на выводе мосфета pq222, связанном с pd1 и pc534, pc533 ничего нет?
