Я с Вами связывался по ICQ.
У меня от перегрева коротнул зарядник на Samsung R560, из-за чего высокое напряжение проскочило в ноут. Выгорели 2 микросхемки и надулся конденсатор. После замены последнего компьютер ожил, но перестал заряжаться, хотя и показывал что зарядкне идёт, но процент зарядки не поднимался. Поработав пару дней сдох по новой и в себя не приходит. Нужен Ваш совет. Прикладываю фото неисправных частей.
Тут указанны выгоревшие части. У микросхемы U3 прожег сверху и снизу стрелка указывает на сгоревшую ножку.
Тут указан кондёр родной и тот на который заменил.
Отредактировано TheSorvanec (19.05.2012 20:58:56)
Меня терзают смутные сомнения , что произошло это ВСЁ из-за самостоятельной неисправности з.у. Вот с первой фотографии , элемент Q5 ( восьминогий ) - это выходной каскад шим- контроллера питания U3 . Представляет собой два N-канальных полевых транзистора в одном корпусе. Соответственно , если даже погиб один из транзюков - то заряда не будет. И плюс , как я вижу, дыра в самой шимке (U3 - это чарджер, т.е. микросхема отвечающая за питание ноутбука и заряд батареи и переключение от источника питания на батарею) ) - отсюда , так предполагаю и отсутствие питания на данный момент. ( не известно, что еще за собой все это унесло ) . А вот емкость EC1 - стоит в цепи питания процессора CPU VRM. Так что там для начала ,имеет смысл проверить и верхнее плечо Q509 Q508 . А номинал ее должен быть 10uF,20%,25V
