Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » la b232p rev 1.0 не включается
Сообщений 1 страница 7 из 7
здравствуйте, принесли сильно залитую плату. Отмыл, замеры:
pl302 500 ом
pl803 100 ом
pl802 34 ома
pl702 290 ом
pl502 500 ом
pl402 больше 2к
pl404 больше 20к
pq302 сток 19в, затвор 0,05-0,18 прыгает. На pl302, идущем на батарею - 0,7в.
На pr303, входной токовый датчик, - 10 ом относительно земли.
замеры на чарджере bq24725, вольт:
acdet 2,6
acdrv 0
cmsrc 0
acn, acp 0
batdrv 0,97
ilim 0
srn 0,7
srp 0,36
dl_chg 0
dh_chg 0,7
regn 6
vin 19
входные ключи попробую подобрать другие и поменять. Смущает низкое сопротивление на токовом датчике. Сниму его и посмотрю сопротивление, пожалуй. Потом подам 1 вольт, посмотрю что греться будет.
Извините, только изучаю ремонт
Отредактировано Александр32 (28.12.2020 10:17:52)
Не надо трогать токовый резистор. Ищите проблему на B+ по всей плате.
acdrv 0
Чарджер не откроет вам ключи пока есть проблема.
"B+" - 19 Вольт, является питанием для ряда понижающих преобразователей на плате, каждый из них должен быть обследован.
Сопротивление 10 Ом методом ЛБП может не нагреть виновника, без тепловизора не найдете.
Залитики нужно всегда изучать внимательно под микроскопом, как правило всегда что-то упускают, не замечают гнилушки.
Можете начать с прозвонки всех плечей (транзисторов) преобразователей, чтобы исключить попадания линии B+ в низковольтную.
Осмотрите внимательно разъем матрицы JLVDS1, контакты 1,2,3.
Отредактировано Сеган (28.12.2020 15:45:33)
принудительно замкнул сток-исток первого входного мосфета, он стал сам открываться. АСОК на 5 ноге чарджера есть. На pl302 сначала 17в, затем снижается до 3в. Так понимаю, что одновременно питается от двух источников. Странно. Дежурок нет, только на pl402 (+3valwp) 0,5в. и на питании биоса тоже такое напряжение. Потребление около 50 мА. Заниженного сопротивления на дросселях дежурок и питании биос нет.
Греется в районе pu402.
18 нога pu501 (boot) отгнила.
восстановил ее, через некоторое время перестали открываться входные мосфеты. И прыгает напряжение на pl404 от 0,2 до 0,5в.
Вот так не советую делать.
Что у вас с этими "10 ом" на токовом резисторе, все еще 10 Ом?
нет, там уже низкого нету.
