Ноутбук HP Omnibook XE3 s/n TW14726368, p/n F3863W(Знаю, что старый, но очень хочется оживить). Просит пароль на BIOS. После трёх не верно введённых паролей пишет system disabled [00000]. Может кто подскажет пароль?
HP Omnibook XE3 пароль на bios
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться321.05.2012 19:24:39
неподходят... system disabled [00000]...
Поделиться522.05.2012 11:10:43
Версия BIOS Phoenix BIOS 4.0 Release 6.0.
Поделиться622.05.2012 11:39:41
n0kd0j5
sr8f4z7
qbabybk
li5aass
Поделиться722.05.2012 12:35:05
Может я что-то не так делаю?
Поделиться822.05.2012 13:45:44
Обычно с первого-второго раза подходит. А иногда можно несколько дней сидеть. Пароль писать с учетом регистра.( в английской раскладке) . А пароль кто то установил и забыл ?
Пароль на биос просит ? Не на hdd ?
Пробуйте:
qcylm1s
1txkekq
dgiw0l4
Может этот прокатит :
3454525
7388669
azyqmnt
Можете попробовать снять акб, отключить от сети , снять батарейку смос и замкнуть ее контакты.
Поделиться922.05.2012 14:22:01
Решил переустановить ОС. Отформатировал жесткий диск. Установить не смог т.к. ноутбук постоянно выключался из-за перегрева процессора (забился кулер и встал). Разобрал, всё почистил. Включаю, выдает: UMB upper limit segment address: EAC1 ERROR 0280: previos boot incomplete - default configuration used. Нажимаю F2, зависает на Entering Setup...,нажимаю F10 зависает на Starting Diagnostigs... либо просит пароль на BIOS. Версия BIOS Phoenix BIOS 4.0 Release 6.0.
Батарейку снимал, аккумулятор снимал, от сети отключал...
Отредактировано 568t5yh (22.05.2012 14:23:57)
Поделиться1022.05.2012 14:37:09
Попробовать снять акб, отключить от сети , снять батарейку смос и замкнуть ее контакты ( контакты разъема , где она стояла на мат. плате ) . И проверить напряжение на ней .
Поделиться1122.05.2012 14:44:01
Спасибо попробую.
