Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » Sony Vaio (MBX-269) Не включается
Добрый день, всем.
Sony мать MBX-269. Занижена силовая дежурка. LDO на PU102 +5 вольт есть. Приходит на PU103, но на выходе +3VPCU нет, т.к. низкий сигнал SHDN#. Если закоротить PR328,подавая + таким образом - мать стартует. Сопротивление на этой линии высокое. PQ230, PR330 на плате не распаяны. Что может даватъ низкий сигнал SHDN#? На PU109 (G717) собрана хитрая защита, как проверить эту хрень, не знаю. Питание на 11 ножке согласно делителю 3.75 в.
Последовательно поотключать  SHDN#
Например 43 стр  pq220
Допустим если пробит правый ключ или по той или иной причине , не открывается левый.
Левый может не открываться, например по причине низкого acok
Проверил все, что касается SHDN# без выпаивания. Прозвонил, померил напруги - все как и должно быть. Но не давал мне покоя PU109. Прозвонил всю обвязку, все ОК. Выпаял и SHDN# стал высокого уровня. Матъ запускается. Как проверить PU109? И можно ли так оставить без него?
Микра отключает плату, когда ей че то не нравится или если неисправна.
В принципе, плата будет работать и без нее.
По первой ссылке аналог 717 , но со структурной схемой , того , что у нее внутри.
AP2602
G717
Спасибо за ссылки. Теперь ясно что это за зверь. На нем сделана термозащита. Так как заменить его нечем, оставил мать без него. Погонял лаптоп немного, работает без проблем.
