Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » asus vivobook X510UN (X510UN REV 2.0) нет дежурки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Приветствую, принес мне знакомый ноутбук после того, как самостоятельно решил припаять коаксиальный кабель к модулю wifi, из-за сломанного разъема на последнем. Итог - ноутбук не включается. При подключении зу, есть потребление 0,17 ампер и калится шимка с маркировкой 2N=5F (RT8249CGQW), замеры по основным дросселям относительно земли - короткого замыкания не выявили, линии данных по usb портам тоже в норме, заменил шимку - но результат аналогичный, похоже она сидит в нагрузке, а проблема где-то еще, вот замеры по bq 24780s
28 нога - 19в
5 нога - 5,98v (acok)
6 нога - 2,548v (acdet)
1 нога - 18,69v (acn)
замеры по RT8249CGQW
3) 2,156v (ldo3)
6) 0,457v (en2)
7) 0v (pgood)
12) 18,74v (vin)
13) 0v (ldo5)
20) 0, 473v (en1)
Заменил мульт, ( стоял IT8995E DXA, поставил IT8995E CXS), читал в темах, что прокатывает замена, пропало потребление, но дежурка так и не поднялась, вот новые замеры:
bq 24780s
28 нога - 19,3 в
5 нога - 0,02 v (acok) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу)
6 нога - 2,656 v (acdet)
1 нога - 0,02 v (acn) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу)
3) 0 v (ldo3)
6) 0 v (en2)
7) 0 v (pgood)
12) 0,02 v (vin) (немного растет и снова сбрасывает до 0,02 и так по кругу)
13) 0 v (ldo5)
20) 0 v (en1)
т.е. пропало питание шим  и чарджер не открывает входной ключ PQ8901, сопротивление на дросселях кз не выявили, ключи тоже все целые...
ткните пожалуйста носом, какой дальнейший этап диагностики необходим для поиска причины несправности ?
https://yadi.sk/i/G1imt-vb61lmoA
Проверяйте условия запуска шима дежурки ( 20-21 стр )
Поверяйте сопротивления по силовым и LDO
Сопротивление восьмой ноги микросхемы БИОС относительно земли какое? И попробуйте подать на 3.3лдо напряжение с лбп, будет ли потребление. ИМХО комбайн отъехал.
Отредактировано Tves (26.05.2021 14:50:14)
На 8 ноге флэшки биоса 43 КОм
на дросселе PL8702 13,86 Ком
p.s. на резисторе PRS8901 сопротивление 5.8 ом относительно земли, подал 1 вольт в prs8901, потребление 0.5 ампер и немного теплый проц, около 30 градусов (мерил пирометром)
p.s. выпаял резистор prs8901, 1ом сопротивление, хотя в борде указано, что должен быть 10 мегаом, но это мелочи,  сопротивление на первом выводе посадочного места prs8901 стало килоомы, а вот на вотором выводе все те же 6 ом. Процу хана или еще можно что-то замерить ?
Большое потребление. Но для такого потребления ИМХО проц слабо греется. Если есть борда кинь, посмотрю. Я не нашел.
Отредактировано Tves (26.05.2021 20:05:56)
Tves
https://cloud.mail.ru/public/hvDH/dW9NuTXy6
Судя по борду prs8901 - это "токомер", в обвязке чарджера стоит, который по борду PU8900 (CHARGE MANAGE IC SN2867RUYRTI QFN-28) - какая-то BQ. И он - резистор 10 миллиом мОм, а 1Ом у вас - это сопротивление щупов. 1 вольт вы подали в 19 вольт: у вас жор конткретный на этой линии, 6Ом со стороны нагрузки по 19ке - это КЗ!. Смотрите верхние ключи проца на пробой.
ЗЫ: Поправьте меня пожалуйста, если я не прав.
Отредактировано Tves (27.05.2021 09:10:48)
Tves
замеры до снятия мульта и шим дежуурки
3v ldo   38,9 Ком
5v ldo   0,7 Мом
после снятия мульта и шим дежурки
3v ldo   40 Ком
5v ldo   чет не показывает ничего, наверно очень высокое
что было сделано: до снятия мульта и шимки RT8249CGQW подал 2 вольта на 3 ногу шимки (+3VAO) есть потребление 0,4 ампера, греется шим, подал 2 вольта на 13 ногу шим (+5VAO) тоже есть потребление 0,4 ампера и греется шим, я так понимаю неисправна шимка или я что-то не-понимаю ?
kolllan написал(а):
Tves
3v ldo   38,9 Ком
5v ldo   0,7 Мом
3v ldo   40 Ком
У вас кз по 19 вольтам.
Tves
я нашел пробитый мосфет  PQH8102, снял его, сопротивление на PRS8901 стало около 40 мегаом
маркировка на нем 4C09B  (NTMFS4C09NBT1G  QFN-8)
p.s. т.е. если поставить шим и мульт на место, при подачи напряжения с лбп на   3 ногу шимки (+3VAO) или 13 ногу шим (+5VAO) в теории потребление должно исчезнуть ?
kolllan написал(а):
Tves
Меняйте мосфет, мерьте сопротивление относительно земли по 19 и на PQH8102. Ставьте на место все.  Замерьте сопротивления относительно земли после установки все 3, 5, и 19вольт.
Отредактировано Tves (27.05.2021 22:58:58)
