Здравствуйте... Пришел ноутбук со снятым ключом верхнего плеча по + 1,5vsus. Около него сгорели кондесаторы по 19 вольтовой линии....Забрал кондесаторы, почистил маленький прогар под конденсаторами, поставил ключик + 1,5vsus запустилось. Типовое смотрел L35, с ним все в норме... Есть старт платы, бегут посты 01- 07- ff и плата выключается. Поставил новый проц, хаб, симптомы такие же...Отключил запаянную оперативную память - board_ID6 , board_ID7 > High(также демонтировал ее) ...Отключал дискретное видео BOARD_ID3 в логический 0 .... Возможно кто-то подскажет в каком направлении копать дальше? заранее спасибо...
Quanta zrp выключается после старта
Поделиться213.06.2021 16:52:45
Здр.
Посмотреть всех потребителей, которых кормило +1.5VSUS (коммутирующие ключи) и состояние потребителей после них.
Поделиться313.06.2021 17:21:41
вроде бы смотрел, все напряжения в момент запуска присутствуют, смотрел осцл. При подаче питания PROCHOT_EC в низком уровне, после запуска появляется высокий уровень ... При запуске в низкий и снова высокий и плата тухнет....H_PROCHOT# примерно поднимается 1,6 в
Поделиться413.06.2021 20:03:06
Танталы посмотрите внимательно, при увеличении нагрузки возрастает частота и если ESR уже подсирает, то при дикой частоте они начинаю сильно козлить.
Поделиться513.06.2021 21:50:31
смотрел на пульсации осциллографом, ничего критичного не обнаружил ... прошелся по тантала ESR метром, заменил один кондесатор (заниженная емкость от номинала)
