Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Toshiba Satelite Pro R50-B X2101 (платформа FAEBSY2) Не включается
Нашел  повреждение детали предохранитель  и  входные  две  ключи 7409 , за  одно заменил  контролёр  питания bq737 , после этого из  двух входных  ключах толка  на  первом 18-19 в, на втором ключе   выходе  порядка 12в и начинает стремительно  понижаться  до 3-4 в,  LDO  3.3  и 5 в  на шимке  дежурного   TPS51285B  присутствует ,но нет  силовых  напряжение 3,3 и 5 в ..    ..... Подозрение  уже идет на шимку  TPS51285B   или  Мултиконтрjлера IT6513FN ..... Схем  по   платформе  FAEBSY2  не где нету, иду на слепую....3-им глазом....помогите с  советом  .....................до мулта  не доходит не каких  напряжение,  на  кнопке старта 3,3 в есть, флешку биоса не трогал...
Отредактировано Tel228 (31.07.2021 19:24:44)
Быстрее всего второй входной закрыт и на нем у вас напряжение акб.
Если падает напряжение, то не может быть дежурных LDO.
Проверяйте сопротивление после второго входного и по силовым линиям дежурки.
Всем спасибо ноутбук починил , все проблема была  в чарджере и  на один из ключей зарядки....
Вы не скажите в каких платформах  стоит BQ24737   с AON7409   или   AON7406   ?
Отредактировано Tel228 (25.08.2021 17:05:19)
Wistron LA480 (la580) , quanta zas, compal nm-a272, nm-a311p, quanta zrt
