Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Acer, Lenovo » Acer TravelMate P653, помогите с дампом BIOS
Сообщений 1 страница 10 из 10
Платформа BIOS Wistron BAD50-HC 11288 rev-1, там находятся 3 Flash ROM (4Mb, 8Vb и EC 256Kb),
PCH - BD82HM77, CPU- i5-3230M
плата включается, светодиоды зарядки и кнопки включения загораются, вентилятор вращается 3-5 сек.
но инициализация до конца не проходит, изображение не появляется.
Уважаемые мастера, есть у кого рабочие файлы BIOS? Поделитесь пожалуйста!
https://www.indiarefix.in/viewtopic.php?t=19831 нарыл в сети, может поможет
Спасибо за помощь!
Фото куска платы с маркировкой платформы  на том сайте один в один как у меня за исключением модели ноута (P653-M, у меня P653-MG)  т.к. у меня плата с графикой (nvidia
N1GP-CS-A2) а что на сайте - без графики
и биосы  на 8мб и 4Мб наверно отличаются, биос EC (U6002 256 кб) полностью совпадает с моим
На офсайте для этой модели P653-MG биос есть, но он одним файлом в 13 Мб вместо двух (8 и 4Мб) как их выделить (вырезать) из него? и какой резать -их там два по 13 мб
BAD4S215.cap и BAD4V215.cap
Отредактировано slv-uk (02.05.2022 12:55:10)
Ты бы свой дамп скинул сюда, я гляну
Версия BIOS зависит от установленного Хаба:
QM77 BAD4V215.cap
HM77 BAD4S215.cap
У тебя какой хаб?
Отредактировано Nikola Soft (02.05.2022 15:57:05)
Хаб SLJ8C т.е.  BD82HM77
только вот как дампы переслать, не вижу как прикрепить их
Отредактировано slv-uk (02.05.2022 17:30:07)
А ты перед тем как биос винить, дигностику провел? видюху, память, напруги и т.д.
и попробуй залить дампы которые тебе дал
Отредактировано Nikola Soft (02.05.2022 17:45:31)
В SERVICEGUIDE TravelMate P653M/P653MG/P653V есть инфа BIOS Recovery:
NOTE:
Use AC adaptor power supply when running Flash utility. If battery pack does
not contain power to finish loading BIOS Flash, do not boot system.
Perform the following to run Flash.
1. Rename the BIOS file as “XXXXXXX.FD”.
2. Copy the “XXXXXXX.FD” file to a bootable USB device containing the Crisis Recovery
disk files.
3. Turn off the computer.
4. Insert the USB device containing the renamed BIOS file and the Crisis Recovery disk files
to any USB port.
5. Press and hold the Fn + Esc keys (this is the BIOS recovery hotkey), then press the
power button.
6. Release the Fn + Esc keys after POST.
NOTE: Flash utility has auto execution function.
Performing a BIOS recovery
NOTE: Make sure the battery pack is installed to the system and that the computer is
connected to a UPS unit during the BIOS recovery process.
The function hotkey sequence Fn+Esc is used to enable the BIOS recovery process when
system is powered On during BIOS POST. If this function is enabled, the system will force the
BIOS to execute the boot block program.
To perform a BIOS recovery:
1. Shut down the BIOS failed-computer.
2. Connect the USB flash drive containing the Crisis Recovery disk files to the computer.
3. Press and hold the Fn+Esc keys, then press the power button.
The BIOS recovery process begins. When the process is complete the computer will
automatically reboot.
4. Disconnect the USB flash drive from the computer.
5. Perform a BIOS flash procedure to update the BIOS firmware. Refer to the “BIOS Flash
Utilities” section on page 2-12 for detailed instructions.
По идее, если проблема с Биосом, то программатор и дампы не нужны - но если он рубится в любом случае, то скорее всего проблема с железом.
Отредактировано Nikola Soft (03.05.2022 01:17:39)
Отличная информация, спасибо!
Про Acer Crysis Disc нашёл где это "разжёвано" https://sector.biz.ua/docs/vosstanovlen … a_acer.php
Вопрос, какой файл с БИОС копировать на флешку? С сайта https://www.acer.com/ac/ru/RU/content/s … t/4395?b=1
версия 2.15, который для HM77  т.е. BAD4S215.cap изменив ему расширение на fd ?
Лучше сначала попробывать старую версию биос BIOS_Acer_1.13_A_A, файл BAD4S113.ROM переименуй расширение, а после, если ноут оживет, обнови биос
Отредактировано Nikola Soft (03.05.2022 18:19:17)
Всем привет).
