В материнской плате сгорел видеочип (точнее перегрет) счас задался вопросом стоит ли менять или дешевле ноут выкинуть??? Второе могу ли я заменить на материнскую плату от Samsung R560???? И вообще что целесообразнее сделать!!!
Заранее спасибо!!!
Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » материнская плата на Samsung R70
Заранее спасибо!!!
Замена чипа будет стоить тысяч 5. На 560 можно поменять ( вроде так на вскидку) но , на 560 другой разъем блютуз , DDR3 ( на 70 -ке ddr2 ) . Т.е. замена озу.
мне уже меняли видеочип (хотя мало вериться) сказали не играть, я больно не напрягал его хотя WoT играл. да потом разобрал его а там где видеочип и не было видно замены просто был прогрет пропой и термопасты намазали так что весь видеочип был в термопасте! И теперь думаю вообще полностью заменить чето недоверие у меня к ним(те которые делали) отдал за это дело 3т.
А есть мать в продаже R70??? Цена??
Отредактировано FIX (20.07.2012 10:13:38)
На данный момент нет.
Чип вам прогрели думаю . Это на долго не помогает.
Спасибо за информацию!!! А примерная стоимость r70 и будет ли в ближайшее время??? И еще вопрос на r560 видеочип лучше чем на r70???
На 560 -лучше. И мощнее и качественнее. R 70 - 4.5 - 5 т.р. Будет или нет, смогу ответить только на той неделе , в конце. Но желательно мне напомнить , т.к. могу забыть
Хорошо напомню!!! а материнская новая или б/у?
4.5 б.у. 5 - нов.
Новых на r70 - не будет. Возможно б.у. - но не ранее чем через месяц.
А если материнку от R70 поставить на R560 что будет?
Нужно будет менять оперативную память с DDR3 на DDR2 и либо менять модуль блютуза либо перепаивать (другая распиновка там) .
