HP 15-bw065 (LA-E831P) неисправность: нет сигнала EC_ON с мульта.
Неисправность: ноутбук не включался, отсутствовало 19v на выходе с ключей на чарджера.
Были заменены транзисторы PQB11 и PQB12 - 19 v появились.
Но теперь мульт KB9022 не выдает EC_ON 3,3v при нажатии кнопки включения ноутбука.
EC_ON отвечает за запуск дежурного напряжения PU301 (RT6575).
В PU301 микросхема и ключи на транзисторах целые, короткого в нагрузке нет. При подаче 3.3v на шину EC_ON дежурка запускается.
Питание мульта в норме.
На ножках: 9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 - 3,3v
На ножках: EC_ON, EC_KBRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, PCH_PWROK, SPOK, SYSON, EC_RSMRST#, MAINPWON, SUSP#, VGATE - 0v.
На ножках: 0.95VS_PWR_EN#, EC_TX/GPIO16, SUSP_LED#/GPIO19, EC_RST#, KSI0-7/GPIO30-37, BATT_TEMP, ADP_ID, EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, WL_PWREN_EC#, USB_ON#, EC_ACIN, LID_SW#, ON/OFFBTN# (при нажатии кнопки включения, напряжение просаживается до 0v) - 3,3v.
На ножках: 66 и 109 (VCIN0_PH) - 2,8v
На ножках: 27 - 1,5v
На неуказанных ножках напряжение 0 или ниже 0,3v.
При подключении БП на ножке мульта EC_ON появляется напряжение 3,3v и через 3с падает до 0v.
Ножку мульта отпаивал и подавал 3,3v на шину EC_ON, появлялись дежурные напряжения.
Мульт менял на новый (прошивал).
Что можете посоветовать для устранения неисправности?
Схема подходит от COMPAL_LA-E841P_Rev1.0
Отредактировано Xruss (09.07.2023 16:37:16)
