Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Fujitsu, MSI » MSI CX500DX гудит до ужаса!
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Есть у меня двухгодовалый MSICX500DX, и начал у него невыносимо гудет кулер. Я открыл ноут, прочистил кулер, заменил термопасту. Но вот шум никуда не делся.
Как быть? Может какой-то софтиной понизить обороты вентилятора? (Биос очень бедный и там нет возможности регулировать обороты).
Или подскажите где можно для него купить новый вентилятор.
Заранее спасибо!
P.s. если под радиатором есть термопрокладки, можно ли вместо них использовать термопасту? Термопрокладки найти в продаже тяжело((
Если кулер начал трещать , то танци с бубном ему уже не помогут. Только замена. Пришлите его фото .
Термопрокладки на термопасту менять нельзя . За одно сделайте и их фото .
How to be? Maybe some softiny lower fan speed? (Bios is very poor and there is no possibility to adjust the speed).
Or you can tell me where to buy a new fan.
Hello .
Fan (cooling system Assembly)  you can buy here : Link
FAN (onli)  you can buy here : Link
Maybe there is a blockage from the inner side of the grille.
In this regard , the cooling does not occur as expected , and the fan is gaining strong momentum.
