Здравствуйте.
Имею ноутбук HP Pavilion g7 1372-sr. На него хочу установить Windows 8 Enterprise x64.
Но столкнулся с проблемой установки драйверов. К сожалению драйвера на оф. сайте HP, не решают проблему, а конкретно, после установки драйверов начинает:
- плохо работать интернет(вплоть до 50 кб/сек, хотя заявленная скорость 100мбт/сек)
- не работает дискретная видеокарта Radeon HD 7450M.
Что можно и нужно предпринять?
P.S. Пробовал скачать драйвер для видеокарты с оф. сайта AMD, ничего хорошего не произошло. В диспечере устройств отображается 6400 карточка и с восклицательным знаком.
Драйвера для ноутбука HP
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться106.06.2013 12:00:39
Поделиться206.06.2013 17:21:59
Восьмерка , это семерка с чмошным интерфейсом
. Нафиг оно вам надо !?
8 - это сырое уё... , глюков на ней, : " мама не горюй "
Если заняться нечем, то
Сначала ставим дрова на чипсет.
Для установки дров на видик, сначала видеодрайвер от интел на интегр. видео , а потом на дискретный ATI .
Если не идет , то идем искать бубен на всемирных просторах инета
Поделиться306.06.2013 18:27:59
freeqwer
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft … 33678#N408
Можете указать порядок в каком установить всё это?
Поделиться506.06.2013 19:16:34
freeqwer
- Драйвер набор микросхем
- Графический драйвер Intel High-Definition (HD)
- Графический драйвер AMD High-Definition (HD)
- остальное пофиг в какой последовательности
Для того , что бы узнать , что за драйвер не встал, там где желтый треугольник, делаем по нему : " клац-клац " , далее вкладка : " сведения" , далее - свойство - выбираем ИД оборудования.
И смотрим что там написано.
То что написано , можно тупо скопировать и вставить в строку поиска в инете.
Поделиться606.06.2013 19:17:52
freeqwer
Точно в таком же порядке все и установил. Выложил скриншоты с диспечера устройств.
К сожалению, интернет продолжает плохо работать.
Поделиться706.06.2013 19:24:51
freeqwer
Сетевой драйвер встал автоматом при установке винды или был скачен с сайта производителя ?
Че то я вообще не вижу на сайте производителя драйвера проводной сети .
Что за желтый треугольник там, что не встало ?
Поделиться806.06.2013 19:28:01
Я установил только чипсет и драйвера для видеокарты. Остальное было установлено вместе с Windows.
Поделиться906.06.2013 19:28:03
Попробуй ЭТОТ для сетки от семерки . Может прокатит .
Поделиться1006.06.2013 19:32:25
freeqwer
У тебя есть скайп/вк?
Будет проще найти общий язык.
Поделиться1106.06.2013 19:36:03
freeqwer
ася 439424388
Поделиться1207.06.2013 11:58:10
Проблема решена. Большое спасибо за помощь!
