Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » HP, Sony » HP Pavilion DV6-3102ER нет изображения
Здравствуйте!Помогите в определении неисправности.При включении ноутбука моргает Caps Lock и постоянно горит F12.Caps Lock моргает с периодичностью 1 раз в 2-3 сек.Вот просто хотелось бы у Вас уточнить это ЦП или биос?Num Lock кнопки ненашел на клавиатуре.Я сам больше по Тв и автомагнитолам,а тут просто у хорошего человека ноут полетел.Просто хотел уточнить покупать новый проц.или обойтись прошивкой биос.Да,звуковых сигналов при включении нет.
Одно мигание - это ЦП. Но это не говорит о том, что умер именно проц. Возможно проблема с его питанием. Шим проца , обвязка и т.д.
Нужно разобрать и посмотреть: если Система Охлаждения забита(никогда не чистилась), то скорее всего, процессор.
Система охлаждения не совсем забитая,но я её прочистил.Термопасту поменял.Попробую поменять проц.,но это только в конце недели(надо ехать в Краснодар).Сижу пока с обвязкой разбираюсь.
