Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » DELL INSPIRON N5040
DELL INSPIRON N5040
Сообщений 1 страница 11 из 11
DELL INSPIRON N5040, мать DV15 CP UMA MB / 10263-1
Дефект: включается и через 3-4 секунды пищит 7 коротких.  ОЗУ подставлял. Без ОЗУ пищит так же
Подскажите что за код ошибки он пытается сказать
Ошибка процессора.
Но это не говорит о том, что 100 % неисправен проц.
Возможно , что проблема с его питанием.
Возможно тупанул биос.
попробовать перепрошить биос для начала?
Я бы для начала подкинул проц.
Потом проверил бы питания .
А потом бы уж прошил.
Проц заказал
к вечеру принесут знакомые. Проверю. Потом отпишусь тогда
Dimas написал(а):
Проц заказал
Процессор новый поставил, все равно пищит
Проверяй питание проца.
С питанием все нормально. Bios?
Попробовать прошить рабочим дампом.
На всяк. случай сохранить родной.
все работает!!! Спасибо за помощь!!!
опять этот ноут!!! Та же самая проблема. Пищал 7 раз. Процессор поменял, так же. Биос перепрошил комп вообще не реагирует на включение, кулер не крутится.
