Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Samsung, Dell » Чёрный экран на Samsung R430
Сообщений 1 страница 14 из 14
После переустановки системы стало пропадать изображение на мониторе, сначала редко а потом всё чаще и в настоящий момент пропадает сразу после появления заставки логотипа системы, по совету друзей поменял термопасту, но результата нет. Ноутбук проработал около 3лет в бережном отношении, но последнее время существенно грелся снизу.
Как пропадает  ? Просто темный экран ? Подсветка остается ? Что на внешнем мониторе при этом ? Дрова на видик с самсунга стоят ?
Становится сразу тёмный экран, пробовал подключить монитор от стационарного компьютера но не могу войти в настройки ноутбука. ОС ставили в сервисе думаю и драйвера установили, 3-4 месяца работал нормально а потом начались отключения монитора, после перезагрузки работает мин.20-30 и тухнет.А сейчас тухнет сразу после запуска. Если это видеокарта то может заменить всю плату?
По симптомам - видик.
Если ставить норм чип ( менять ) , то работать будет нормально.
Напишите полную модель ноута.
Написана на шильдике снизу ноута.
Если 2 модуля оперативки, то попробуйте запуститься с каждым модулем в отдельности в каждом слоте.
Сейчас включил успел зайти в панель управления, видеокарта работает нормально обновления драйверов не требуется и по монитору тоже самое, через 8мин потух монитор внутри будто маленькое реле еле слышно щёлкнуло. С новья, через некоторое время после включения у него внутри раздавался какой-то дребезг и щёлкало как реле.
Что при этом на внешнем мониторе ? Питание осталось включено ?
Samsung NP-R430-JSPO4RU, ноутбук запускается нормально, после отключения монитора система работает но выключать приходится долгим нажатием на кнопку "пуск", так как на клавиши не реагирует. Внешний монитор не успеваю подключить, рабочий стол открывается и тухнет экран.
А если сразу подключить ?
Как сразу подключить? Через какой разьём?
vga
Внешний монитор тоже отключается вместе с ноутбуком.
Ну, удаленно , сложно сказать .
Может видик ( симптомы похожи) , может что-то еще .
Прочитал на форуме писал парень пр писк и потом щелчёк в районе тачпада, значит и у меня проблема с жёстким диском? В моём Самсунге такое было со дня покупки. Есть ли смысл менять видик или матплату, по затратам может лучше новый купить?
Добрый день, мастер протестировал ноутбук и вывод, что видеокарту (или видеочип сказал) нужно менять, есть ли у вас такая карта, сколько стоит и можете  вы её выслать?
