Здравствуйте, произошла такое, что ноут задымил. Разобрал - увидел что дымит именно сам разъем питания, так же на нем происходило КЗ при подключении провода питания. Подскажите, пожалуйста, что можно с этим сделать?
Горит разъем питания Samsung R560
Сообщений 1 страница 30 из 47
Поделиться121.10.2013 20:59:48
Поделиться221.10.2013 21:35:17
Ну, для начала очистить места пайки , т.е. обильно смазать флюсом ( ну или то что вы используете ) и пройтись оплеткой с обоих сторон платы.
Процедуру пайки описывал ТУТ
Затем :
Взять мультиметр , поставить его на " пищалку " или в режим измерения сопротивления , поставить одну ногу на землю , вторую на На кромку обгоревшего контакта ( а это у нас "+" ) и проверить, нет ли короткого замыкания . Если пищит или сопротивление 0 или несколько ОМ , то имеем короткое замыкание в межслое платы . Если не пищит и сопротивление порядка 0.2 mOm , то все в порядке.
Если все в порядке, то нужно проверить на обрыв дорожку от + питания до следующего компонента схемы . А это у нас - дросселя " B501 B502 " ( с другой стороны платы , рядом с разъемом питания , два маленьких коричневых прямоугольника)
Соответственно, делаем все то же самое , но, один щуп ставим на + ( обгоревший контакт ) , второй на дроссель. Должно пищать
Если пищит , то запаиваем разъем на родину и кидаем дополнительно провод от плюсовой ноги разъема до дросселей .
Если короткое замыкание в межслое , то :
- это плохо
- к.з. будет именно в том месте , где имеется прогар. Иногда там все прямо спекается. Нужно выкусить кусочек платы со спекшимся прогаром , проверить мультиметром отсутствие К.З. , если к.з осталось , то быстрее всего при выкусывании слой плюсовой притянулся к земле ( так бывает, если процедура производится старыми ухойдокаными кусачками
) . Если так , то нужно взять иголку , поставить плату вертикально и разцепить слои ( нужно хорошее зрение , а лучше хорошее увеличительное стекло) .
Ну , и после этого запаять все на место и кинуть проводом плюс на дросселя.
В общих чертах, как то так
Поделиться321.10.2013 22:42:09
freeqwer
Огромное спасибо за совет) КЗ было, плату вырезал, нооо, видимо, как говорится, беда не приходит одна - он запускаться отказался, снова завоняло, уже из другого места. Хотя я особо не переживал, сломанным он пролежал уже около года, а из сервиса вернули, сказав что они не знают в чем проблема.
Нашел в чем проблема. Дымит эта микросхема:
Как я понял, это AU6371B51 ответственный за карт-ридер. Странно, можно ли как-то его обойти и все-таки запустить ноут?
Отредактировано Snik (21.10.2013 23:11:02)
Поделиться422.10.2013 11:53:24
Думаю, его можно тупо снять.
Посмотрите в разъеме картридера, не загнуты ли ноги.
Поделиться522.10.2013 21:35:04
Эх, вентилятор включается, жесткий диск крутит, но изображения не дает ни через vga, не через hdmi
Поделиться622.10.2013 22:26:17
Запустись на каждом из модулей оперативки отдельно в каждом слоте .
Поделиться722.10.2013 23:20:25
freeqwer
Естественно опробовано уже всё в различных комбинациях.
Думаю если дело не в оперативке, то дело уже совсем не моё.
Заметил что не слабо греется микросхема 88e8050-nnc 1, которая по-моему ответственна за сетевой адаптер. Может совпадение может ещё что, но по всей видимости мой ноут в коме)
Ещё раз спасибо!
Поделиться822.10.2013 23:45:56
Так снимай сетку. Поздно останавливаться
Поделиться923.10.2013 20:42:02
В смысле снимать эту микруху?) как только паяльная станция будет - сниму, а так фена нет (
самому тоже интересно разобрать. Хотя, интереснее было бы что бы заработало. Боюсь дела не просты. Потому что запуск происходит, крутится вентилятор, ХДД, горят индикаторы подключенного питания и того, что ноут запущен(голубая). А дальше пустота - система не запускается, клавиатура не реагирует, мышь тоже.
Отредактировано Snik (23.10.2013 20:42:57)
Поделиться1023.10.2013 21:27:00
Можно взять дешевый фен тыц , хотя бы такой.
Если греется , значит есть утечка , а если есть утечка, значит есть просадка напряжения. Надо снимать
Поделиться1122.01.2014 20:50:57
Здравствуйте ещё раз! Удалил лишние микросхемки и ноут стал запускаться, но не со своего монитора а через вга. Можно ли как-то монитор ноута перепаять на разъем вга?) кажется одна из микрух, удаленных работала с разъемом LCD на материнке
Поделиться1223.01.2014 12:09:26
Привет. Покажите на плате, что удалили или напишите позиционные наименования микросхем.
Поделиться1323.01.2014 18:54:39
таак
на первой U506
на второй U6
Поделиться1423.01.2014 20:40:23
Спасибо вам за всю помощь! ещё потыкался, и монитор заработал!
Отредактировано Snik (23.01.2014 21:54:58)
Поделиться1523.01.2014 22:36:48
Поздравляю !
Вы скинули контроллер проводной сети и контроллер картридера .
На общую работоспособность они не влияют .
Единственное - не будет работать проводный интернет и картридер.
Поделиться1602.08.2014 16:53:11
Добрый день. А у меня случилась обратная проблема. Как-то раз ноут тупо вырубился... Взял простятский мультиметр, ткнулся на выход разъема питания (три контакта на плате), а там болтанка от 0 до 2 В всего (естественно между "+" и GND). Потребление тока оценить не могу, но ясно что КЗ нет, т.к. источник холодный. Соответственно, при подключенном питании ноут не включается, светодиод сигнализирующий о питании не горит. Ноут молчит. Источник пашет исправно. От аккумулятора запустить тоже не получалось (вроде, не помню, давно дело было, а сейчас акк разряжен в хламину). Такие дела! Кто что может посоветовать ?
P.S. Входной разъем PDJ018-01 с входа на выход по обоим линиям прозванивается, между линиями - нет (еще раз говорит о том, что КЗ нет). А ирония в том, что ноут, по истечении четырёх лет эксплуатации всё таки лишился адекватной клавиатуры, вследствие пролитого зелёного чая, а так же родного аккумулятора, который неоднократно работал при пониженных температурах (-20 за бортом).. Ну я и решил его подлатать, ноут, в смысле. Купил новую клаву и акк, будучи в Питере проездом. Всё поменял, был довольный как слон, а тут БАЦ ! Досадно.
Отредактировано Evpatij89 (02.08.2014 16:58:13)
Поделиться1702.08.2014 17:07:58
Какое напряжение на выходе не подключенного адаптера питания ?
Какое сопротивление на входе разъема питания относительно земли ?
При подключении адаптера питания к ноутбуку, светодиод на адаптере продолжает гореть ? С той же яркостью ?
Поделиться1802.08.2014 17:18:23
На выходе источника 18.94В.
Сопротивление что-то вроде 200кОм.
На счёт источника забыл сказать... Родной давно издох. Он с изрядной периодичностью Просто отрубался. (т.е. включаем ноут, допустим, винда ток загружается, и источник тухнет, светодиод гаснет; вкл/выкл от сети, источник снова запускается). Поэтому я купил другой, а именно "FSP NB L90 (90W)", а там, к сожалению, нет светодиода. Он в основном девушкину балалайку от "DNS" питает на протяжении года.
Отредактировано Evpatij89 (02.08.2014 17:23:00)
Поделиться1902.08.2014 17:46:11
Посмотрите сопротивление сток-исток Q513 , Q11
Сопротивление истока Q11 на землю.
Поделиться2002.08.2014 18:01:14
Q11 сток-исток - 27 Ом; исток - GND - 17 Ом.
Q513 сток-исток - 200 кОм.
Отредактировано Evpatij89 (02.08.2014 18:02:05)
Поделиться2102.08.2014 22:27:49
Q513 сток-исток - 200 кОм.Отредактировано Evpatij89 (Сегодня 18:02:05)
Снимите Q11 и еще раз посмотрите сопротивления стока и истока (выводов платы Q11) относительно земли . За одно и проверьте мосфет.
У вас короткое замыкание по 19-ти вольтовой цепи , после Q513
Поделиться2203.08.2014 06:12:36
Ага. Сделаю, как только доберусь до паяльника. Спасибо!
Поделиться2302.09.2014 20:48:10
Привет всем!
Похожая проблема на Самсунге R410 - прогорел текстолит под отрицательным контактом разъема питания, в результате, по-видимому, КЗ между слоями. Снял разъем, вычистил прогар, но КЗ не исчезло, хотя на глаз слои не замыкаются. В чем еще может быть дело? Подскажите, пожалуйста
Поделиться2403.09.2014 11:56:23
Снимать входные ключи и смотреть ушла ли коза.
Если не ушла, значит межслой.
Поделиться2506.09.2014 14:03:39
Наконец-то добрался до паяльника)
Транзистор цел. Далее его "посадочное место". Что сток, что исток - оба "звенят" на землю. Сопротивления около 18Ом. Такие, вот, дела.
ХЗ где это КЗ
Отредактировано Evpatij89 (06.09.2014 14:19:40)
Поделиться2606.09.2014 14:56:35
Снимите R57 и Q513 . Проверить Q513, посмотреть что на его выводах на плате (на посадочных местах ) и что на местах Q11 без R57
Поделиться2706.09.2014 15:43:41
К моменту появления Вашего сообщения, уже успел снять Q513(в порядке) и Q10(пробит полностью).
На месте Q513 Сток-GND - 18Ом, Исток-GND - 200кОм.
Выпаял R57.
На месте Q11 Сток-GND - 20Ом, Исток-GND - разрыв.
У Q5, у первого ключа Сток-исток звенит (впаяный, на плате).
Выпаял Q5. У его посадочного места звенят между собой выводы 1,2,3,5,6. Т.е. у U3 16-ый вывод звенит на землю.
Поднял третью ногу диода D4 - звон между 13-ой ногой U3 и SHT506.
Отредактировано Evpatij89 (06.09.2014 16:23:55)
Поделиться2806.09.2014 16:42:32
Ну тогда q5 и q10 под замену и у нас имеется к.з. по линии 19v которая уходит дальше по схеме, т.е. после Q513 .
Соответственно , так как потребителей там достаточно , паяемся проводком на сток Q513 и подаем от ЛБП пару вольт начиная наверное с 1 ампера и методом пальцетыкани пытаемся понять , что греется.
Поделиться2906.09.2014 16:47:12
Ну да... Теперь осталось найти источник) Пропаду ещё на пару недель )
И да, сам Q5 целый. Один из его ключей имеет КЗ Сток-Исток по посадочному месту, т.е. только на плате, что соответствует КЗ U3-16 - GND. Ладно, спасибо за помощь! Будем "тыркаться" дальше.
Поделиться3006.09.2014 16:48:29
Это загадка
