Гуру ремонта помагите при запуске игр возникает такая пробенма появляюца зеленые точки а затем зеленые текстуры и через время вылетает, пишет "видео драйвер перестал отвечать и был был востоновлен" термопасту менял. Еще одно дисплей разбит может в этом проблема.
Проблемы с видеокартой TOSHIBA L850
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться228.11.2013 12:58:03
Подключите внешний монитор к VGA выходу ноутбука и посмотрите наличие артефактов там.
Если они есть в наличии - проблема в видеокарте.
Данное сообщение так же может возникать при использовании не полностью совместимого видеодрайвера, а так же при переходе из режима повышенной производительности в режим экономии батареи.
Поделиться328.11.2013 13:04:42
Если они есть в наличии - проблема в видеокарте.Данное сообщение так же может возникать при использовании не полностью совместимого видеодрайвера, а так же при переходе из режима повышенной производительности в режим экономии батареи.
Уже пользуюст монитором дрова менял ставил и старые и новые и уневерсальные. А что за артифакты?
Поделиться428.11.2013 13:39:15
А что за артифакты?
«артефакты»: цветные точки, полосы, пропадание частей
Поделиться528.11.2013 14:08:30
Такое есть! А как с этим боротися гразит ли этом
ремонтом?
Поделиться628.11.2013 14:12:21
ремонтом?
Грозит.
Замена видеочипа или видеокарты (если модуль съемный)
Поделиться728.11.2013 14:26:00
Грозит.
Извините за назойливой можете сказать оринтировочную стоимость заранее спасибо
Поделиться828.11.2013 14:44:03
Напишите полную модель ноутбука.
Поделиться928.11.2013 15:18:17
Toshiba Salellite L850-C5S
Видюха AMD Radeon HD 7600M Series
Поделиться1028.11.2013 15:33:19
5 т.р.
