Приветствую! Ноут NP355V5C-S0A. Залили водой. Сначала вообще не включался, писал ошибку при загрузке (какая - не помню). Разобрал, просушил, видимых засад на плате не обнаружил. Биос грузится, все видит и ок. С флешки грузится. Семерку ставить не хочет(подключал другой винт), пишет что нужны дрова для CD. Жесткий навернулся (подключал к компу) - ничего с нми нехочет делать ни одна программа (управление дисками через mbr не инициализирует, пишет ошибка CRC. Acronics и подобные определяют, но ничего не делают. Виктория - одни бэды. Как понимаю, скорее всего навернулся контролер дисков. Или что не так понимаю? Есть ли материнка для него BA59-03402A?
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться201.12.2013 23:49:07
Ну я так понимаю , что у вас умер жесткий диск.
А с материнкой то что ?
Поделиться303.12.2013 11:05:56
не пойму , навернулась ли материнка. подключают другой винт - не хочет ставить семерку. пишет что не нашел дрова для устройства чтения дисков или жестких.
Поделиться404.12.2013 07:59:02
А в биосе новый винт виден? Такое возможно при использовании устаревшего дистрибутива Windows. Когда только появились Sata контроллеры, при установки XP приходилось подкармливать дрова с дискеты
Поделиться504.12.2013 14:19:44
никак не могу понять, материнка целая или нет. старый винт виден в биосе. из-под лайв-сд - не виден. другой винт виден и там и там. но он на 60 гигов, то есть старый (может из-за этого устаовка семерки его не видит? ) Посоветуйте как все-таки определиться - материнка целая и нужен только винт, или все-таки мать менять. Цена вопроса 12 рублей. Или есть у кроме исправная ВА59-03402А? Какой способ определить выжила мать или нет?
Поделиться604.12.2013 14:21:02
*кого*
Поделиться704.12.2013 14:32:36
Если вы смогли загрузиться с LIVE CD - с приводом у вас все нормально.
Старый hdd - труп.
Ему сколько лет то ?
Полагаю у вас проблема в харде.
Поделиться804.12.2013 14:33:51
самый. Попробую совсем новый винт
