Здраствуйте! Много лет назад,приобрёл сыну ноутбук HP Compaq 6710b.Сын пользовался им два года,успешно закончил универ,и...ноутбук сломался.Понесли в сервисный там сказали нужно менять материнку,ждать её долго да и накладно выйдет. Неисправность-батарея не заряжается а без неё эта модель через БП не работает.Так как есть и ПК,про ноут забыли.Прошло время наткнулся на ноут и вот вопрос:Можно ли напрямую подать зарядку от БП на батарею(ноут от заряженной батареи работает)или минуя её.Если да то к каким контактам на батареи нужно подключить БП(чтобы не разбирать её)Или подскажите др. способ.Извените за простоту.Заранее благодарю.
Батарея не заряжается HP Compaq 6710b
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться210.12.2013 12:15:17
Заряд батареи осуществляется контроллером заряда. О своём состоянии батарейка сообщает по шине Data ( схемы под рукой нет, точно бы сказал), и в зависимости от степени заряда меняется ток зарядки. Так что напрямую акб не подключить. Нужно проверить состояние чарджера и цепей питания акб. Слегка сумбурно, но как-то так
Поделиться310.12.2013 12:28:10
Спасибо за ответ))А если без батареи вообще?От БП напрямую через постель батареи?
Поделиться410.12.2013 14:05:03
Контроллер заряда отвечает за выбор источника питания, и при отсутствии акб он переключает питание ноута от зарядного устройства. У вас по всей видимости нарушена коммутация источников питания. Не может исправный ноутбук не работать без батареи. Надо устранить причину отсутствия заряда батареи, а не придумывать новейшие методы питания ноутбука
Посмотрите сюда, осилите?)
Поделиться510.12.2013 14:45:06
Спасибо за терпение по ответу на данный вопрос, извените за назойлевость но вопрос открыт -"А если без батареи вообще?От БП напрямую через постель батареи?"-это в принципе сработает? Повторюсь сервисники запрашивают около 600у.е.-замена материнки,а на "Кулибиных"не могу нарваться или у нас их нет((А сам конечно во внутрь ноута не рискну лезть.Если тупо БП напрямую нельзя подключать,оставлю всё как прежде-никак(((
Поделиться610.12.2013 15:55:20
К сожалению нет, схема питания ноутбука от батареи не хило отличается от цепи питания от зарядного устройства. Думаю проще найти подходящего кулибина
Поделиться710.12.2013 16:37:05
Благодарю за исчерпывающий ответ
