Предистории нет. Не включается, не горит ни один индикатор. Разобрал, видимых повреждений нет, отцепил все кроме кнопки, монитора и кулера. Куда первым делом смотреть? Опыт ремонта техники есть, инструмент и станция тоже, с ноутбуками впервые.
помогите с ремонтом Samsung NP355V5C-907RU
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться214.12.2013 17:33:50
Если ничего не горит , значит обрыв по первичной цепи ( или нет сигнала для открытия входных ключей) .
Посмотреть для начала наличие напряжения после разъема питания .
Далее 2 входных мосфета , чарджер и его обвязка.
Схемы на данную модель нет.
По системе питания схема схожа с LA-8861P (имеется в свободном доступе)
По данной схеме , вас будет интересовать стр 46 и соответственно ключи PQ203 PQ205 чажджер BQ24725
Для начала , как-то так
Поделиться314.12.2013 19:03:54
спасибо
PQ203 открыт PQ205 закрыт
чарджер для меня вообще матерное слово
куда дальше смотреть?
спасибо
Поделиться414.12.2013 19:15:25
Какое напряжение на затворах PQ203 PQ205 ?
Поделиться514.12.2013 20:25:56
pq 203 18.6V
pq 205 0
Поделиться814.12.2013 21:14:37
18,5
В таком случае полагаю, что PQ203 пробит , а PQ205 закрыт.
Поделиться914.12.2013 21:33:34
возьметесь отремонтировать?
Поделиться1015.12.2013 00:54:15
ок.
Контакты отпишу в личку.
