Трабл roverbook pro 552
Доброго времени суток!
Проблема с ноутом. На дисплее нет изображения, только белый фон. При подключении внешнего монитора все в норме.
Относил ноут в сервис, но вразумительного ответа так и не получил от недоспециалистов.
Ответ (точнее предположение) был следующим: что-то с матрицей или с видеочипом.
Подскажите пожалуйста, что может бть причиной данной проблемы?
90% что вышел из строя видеочип.
Хорошо
Почему тогда есть картинка на внешнем нониторе?
Преобразование сигнала идущего  с видеочипа на матрицу и выводимого на внешний монитор осуществляется по разным каналам.
То что у вас белый фон , говорит о том , что  у вас отсутствует питание матрицы. Сигнал на включение питания матрицы дает видеочип и это сигнал LVDS_ENALCD .
Так же проблема может быть в цепи передачи данного сигнала ( при его наличии) , так как он не идет напрямую на матрицу.
Нужно проверить цепь включения  : Q25 Q24 и соответственно обвязки на предмет необходимых напряжений и отсутствия к.з. цепи.
А вообще , типовой неисправностью данной модели - является неисправность видеочипа.
Конечно печально слышать, что это видеочип  :canthearyou:
Случайно нет схем на материнскую плату PTT50MB 50-71335-43 ver:0.4 ?
или возможно такой рабочей материнки?
