Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Asus, Toshiba » Asus X101CH не работает
Добрый день. Проблема такая: Asus X101CH при нажатии кнопки включения загорается сама кнопка на секунду, и выключается. Потом снова включается на секунду. И так три раза. Потом кнопка загорается, но ничего не происходит. На панели горит всего одна лампочка зарядка батареи и все. Что можно сделать?
Отредактировано fokysnic (05.03.2014 21:34:06)
Снимать плату , смотреть на чем собраны основные узлы, качать даташиты ( так как схемы на нее нет)  и производить доступные измерения.
На сколько помню, данная модель отличается отсутствием радиаторов  и активного охлаждения . В связи с чем напрашиваются определенные выводы.
Не помешает прошить биос рабочим дампом на программаторе.
Спасибо. Короче нести спецам.
