Здравствуйте форумчане!
Ноутбук HP Pavilion dv7 модель 6b12ss.
Два года (Только закончилась гарантия). Проблема началась со старой АКБ, в один прекрасный момент села и перестала заряжаться.
AIDA показала износ 100%. Купил новую (оригинал от HP). При первом подключении ноут ожил и работал пока не закончился заряд новой АКБ. При попытке зарядить, на значке состояния появилась надпись "подключена и не заряжается", при этом индикатор мигал белым светом (ноут от сети, включён). Диагностические утилиты BIOSа и AIDA выдавали ошибку батареи. Батарею удалось зарядить на другом ноуте, при этом всё шло как обычно, сразу начался заряд. С заряженной батареей мой ноут работает нормально. При подключении к сети в области значка появляется сообщение "ХХ% доступно (подключена, не заряжается)", при этом индикатор горит непрерывно белым светом. Пытался использовать другой блок питания: картина та же. Производил все описанные в этом и других блогах манипуляции с вкл-выкл с, и без АКБ во всех возможных вариантах, не помогает. Перепрошивал BIOS, актуализировал софт и т. д. и т. п. - Всё напрасно.
При проверке состояния из командной строки powercfg.exe -energy -output "c:\EnergyReport.html"
В результатах :
Аппаратные функции управления электропитанием:Сбой проверки объекта ACPI _TSD Произошла ошибка определения объекта ACPI _TSD на этом компьютере. Чтобы устранить эту проблему, установите последнюю версию системной микропрограммы (BIOS). Группа 0 Индекс 0 (Индекс от 0 до 7)
Аппаратные функции управления электропитанием:Режим управление питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен Режим управления питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен из-за известных проблем совместимости с оборудованием данного компьютера.
А вот, что выдаёт AIDA:
Field Value Power Management Properties
Current Power Source AC
Line Battery Status 59 % (Unknown)
Full Battery Lifetime Unknown
Remaining Battery Lifetime Unknown
Battery Properties Device Name 6200
Manufacturer Hewlett-Packard
Serial Number Li4402A
Unique ID Li4402A Hewlett-Packard 6200
Battery Type Rechargeable Li-Ion
Designed Capacity 68820 mWh
Fully Charged Capacity 69419 mWh
Current Capacity 40958 mWh (59 %)
Battery Voltage 11.177 V
Wear Level 0 %
Power State AC Line
Заранее благодарен за помощь!
, понапридумывали ))
