платформа Quanta UT1, нет ни 5 и 3.3 вольт. ПО первичке всё гуд. На шим 19V приходят, нет запуска. Енабли (которых нет) я так понимаю рождаются из +12VALW, а вот они откуда берутся?
Pavilion DV6-2035er нет дежурных
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться218.04.2014 16:51:42
Нет , работает тут так :
Сначала поступает напряжение питания +VIN на (PU8) ISL6237 4 ввод ONLDO
Высокий уровень по данному входу ( т.е. более 2.5 v ) запускает внутренний линейный регулятор напряжения шима LDO (7 вывод) , т.е. у нас появляется напряжение +5VAL
Далее, данное напряжение +5VAL поступает на ON1 (14 ввод) ISL6237 и ON2 (27 ввод )
Высокий уровень для входа ON1 (или по другому EN1) - является энаблей для запуска силового напряжения по выходу +5VPCU
Высокий уровень для входа ON2 (или по другому EN2) - является энаблей для запуска силового напряжения по выходу +3VPCU
Поделиться318.04.2014 17:04:10
4 ввод ONLDO имеет на себе 5.2 V, а вот 7 вывод LDO ничего не имеет.
Поделиться418.04.2014 17:09:05
Посмотри сопротивление по LDO
Какое напряжение по REF (1 вывод) ?
Поделиться518.04.2014 17:20:03
REF - 2v, сопротивление по LDO 1.1 ом, маловато чёто...
Отредактировано Evgeniy (18.04.2014 17:24:02)
Поделиться618.04.2014 17:28:39
Отредактировано Evgeniy (Сегодня 17:24:02)
Угу . Смотри че утекло по этой линии.
Поделиться721.04.2014 10:08:38
А если снять PR160 на LDO же должно появиться 5V?
Поделиться821.04.2014 13:19:32
С какой радости ?
ONLDO (это вход) является энаблей для LDO (7 вывод) , если по данному входу (ONLDO) будет напряжение более 2.5 вольт.
Т.е. , если ONLDO более 2.5v , то должен появиться LDO (7 вывод) +5VAL
Вставай ЛБП на 7 вывод и смотри че греется.
Поделиться921.04.2014 14:17:07
Ну так сам шим и греется.
Поделиться1021.04.2014 14:35:00
Ну понятно что греется, если нагрузка по линии ( почти к.з.)
Поделиться1121.04.2014 17:21:40
Под шимкой дырка в плате, на выброс
