История такова:
В одно прекрасное утро жена подключила используемый универсальный блок питания,говорит раздался хлопок в области гнезда подключения и ноутбук перестал включаться, никакие индикаторы не горят.
Имея навыки в радиоэлектронике и "нахватавшись блатных кака..шек"))) в интернете, разобрал ноут, выявился взорвавшийся кондер в верхней стороне материнки между разъемом батареи и куллером (на нем 68 25k). Выпаял его,впаял такой же, ноут ожил, все индикаторы которые нужны горят, индикация заряда батареи есть. Проблема нет изображения на экране, через секунд 20 после включения идет страшенный нагрев 3/4 элементов материнки, система охлаждения накаляется, что страшно становиться, куллер реагирует правильно,заводиться, маслает. Померил основные напряжения 3,3 на кнопке есть, по матери проходят вроде бы правильные 3,3 в, 5 в, 12 в, 19,4 в.Подскажите куда копать,сдается мне где-то сидит пробой на КЗ,где определить не могу?
Проблема с Samsung NP-R425-JU02RU
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться112.06.2014 08:26:21
Поделиться212.06.2014 20:36:34
Каких ?
Схемы по вашей модели нет. Можно ориентироваться приблизительно по схеме : "SUZHOU-D"
Обозначений эл-тов на плате нет.
Так что будет весьма проблематично .
Поделиться317.06.2014 15:47:28
Проблема успешно разрешилась, выпаяв этот кондер решил подключить к пустой материнке внешний монитор, о чудо он заработал))) и не греется, при подключении матрицы капец не грузится, матрицы 14,1 со светодиодной подсветкой не оказалось, приходиться пока пользоваться этим.
Поделиться417.06.2014 16:37:01
выпаяв этот кондер
Че за кондер то
Весьма странно , а что происходит ?
Поделиться518.06.2014 06:26:14
Че за кондер то
Кондер как я и писал в 1 посте в верхней части материнки. При подкидывании родной матрицы ноут живет, ласпочки моргают, на горячую пробывал подкидывать даже 15,6 матрицу все работает, а родная походу коротит где-то
Поделиться618.06.2014 12:05:13
Не плохо бы фото в студию
За одно посмотрим в какой цепи стоит.
Поделиться719.06.2014 05:45:27
https://yadi.sk/d/BPfRAR3qTzTcc
https://yadi.sk/d/7pOdbSXeTzTdX
Поделиться823.06.2014 16:40:08
Что подскажите?
Поделиться923.06.2014 17:49:34
Что подскажите?
Я ниче там не вижу на этих фото . Туман один
И не плохо бы было обвести удаленный компонент.
Поделиться1023.06.2014 21:59:15
Вот кондер который вырвало, он был выпаян, работает без него (впаивание другого такаж картина), но при отключенном шлейфе матрицы, при включении шлейфа тишина даже на внешнем мониторе, другой светодиодной матрицы подбросить возможности нет, только ламповые, с ними работает.
Отредактировано Димон (23.06.2014 22:04:20)
